jumper
Не буду перечислять весь букет стандартных проблем, которые пришлось устранить (от Б/П до видеоусилителей)..... в настоящее время баланс белого нормальный, но на цветном изображении (PAL или SECAM - без разницы) видны зелёные тянучки вправо и отсутствует красный цвет. Все литы по питанию заменил, была в к.з. TEA5101 (видеоусилитель), контура пробовал крутить, питание видеопроца +8,49V, питание видеоусилителей- ОК, проверял кондёры по красному с выв. 38, 37, 29 видеопроца STV2110A. Режим кинескопа - в норме. Сильно греется микросхема видеоусилителей. Плата стоит на стенде с кинескопом от LG: не может ли это стать причиной заблуждения (просто клиент живёт далеко и не хотелось бы лишний раз ездить)? |
MIG
Проверь кр.пушку на кинескопе,если исправна - меняй в/проц. А зел. тянучки от севшего кинескопа и отсутствия красного( а при уменьшении контр. и ярк. тянукки остаются?) |
jumper
При уменьшении и ускоряющего и яркости сильно ничего не меняется. Кинескоп на стенде стоит почти новый и баланс белого ОК. Скорей всего дело в матрице видеопроца, потому как от системы цветности проявление деффекта не зависит. Заменю проц. |
jumper
Процессор не при чём |
KaSer
jumper, Видеопроцессор менял? А не процессор! |
jumper
KaSer, спасибо что разъяснил |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Про зеленые тянучки не совсем понятно - при проблемах со входным контуром он обычно синие или красные, а вот отсутствие красного при любой системе цвета и нормальном черно-белом наводит таки на мысли о проблемах в STV. |
jumper
Заменил же её... и ничего. Поставил на родной кин- тоже. Буду ещё раз просматривать обвяз. Видеоусилители греются! |
jumper
Проблема была в TEA5101A! |
