Funai TV-2000A MK10 - Неисправность блока питания
OL1
Сообщение #1 от 05/02/2006 08:30 цитата
В данном аппарате постоянно горит выходной транзистор блока питания Q601 2SC3866 и вместе с ним стабилитрон D607. После замены транзистора и стабилитрона , аппарат может поработать три месяца , а может и на следующий день сгореть. Кто знает в чем причина? ПОДСКАЖИТЕ!!!
SerZh
SerZh
Сообщение #2 от 05/02/2006 09:04 цитата
В первую очередь обрати внимание на пайки
KaSer
KaSer
Сообщение #3 от 05/02/2006 09:11 цитата
OL1, И электролиты замени в БП. подмигивание
OL1
Сообщение #4 от 05/02/2006 11:57 цитата
В выходных выпрямителях тоже поменять электролиты?
KOLYUNCHIC
Сообщение #5 от 05/02/2006 12:34 цитата
проверь диоды в первичке типа 1n4148,вместо с3866 попробуй поставь BUT11AF(C3866 возможно левый?)
OL1
Сообщение #6 от 05/02/2006 13:55 цитата
Диоды проверил,электролиты заменил,подозрительные места пропаял,в базовой цепи транзистора замерил все сопротивления,поменял конденсатор между К И Э транзистора,остальные транзисторы блока питания то же проверил.При первой же попытке включить телевизор ----- все сначало!!! Что делать незнаю?Может у кого была такая ерунда!!!
MIG
MIG
Сообщение #7 от 05/02/2006 15:19 цитата
Было в двух аппаратах, после замены транзистора работал до нескольких минут, затем опять пробой К-Э Q601. Чего туда только не пробовал ставить! BUT11AF, BU508A,2SD1710. Один TV заработал только после замены ТПИ. После анализа схемы БП в Electronics Workbench Pro 5.12 определилась причина: мал ток базы Q601, ошибка разработчиков. Для устранения дефекта R638 82 Ом и R611 15 Ом заменить перемычками; диод D646 1N4148M заменить на BYD33, RGP10, ERB44-02, BA157-BA159 и др. Рекомендую также Q601 поставить BUT11AF, снаббер (C608) - 1000pF, 1.6kV. R638 и D646 замените обязательно на всех MK10!
Konstantin
Сообщение #8 от 05/02/2006 15:23 цитата
OL1, прежде чем создавать тему, ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ !!! По Фунаям там инфы ВАЛОМ ! Я думаю потом вопросы сами отпадут !
elman
Сообщение #9 от 05/02/2006 20:21 цитата
высоковольтный кондер по коллектору ключевого транзистора
OL1
Сообщение #10 от 05/02/2006 20:53 цитата
Спасибо Алхимик !!! Буду пробовать!
OL1
Сообщение #11 от 07/02/2006 22:14 цитата
Алхимик.Все сделал как ты посоветовал. Только транзистор Q601 пришлось поставить родной, BUT11AF неоказалось.Телевизор запустился сразу,все напрежения внорме,проработал половину дня,проблем нет.Огромное СПАСИБО!!!
Стёпа123
Сообщение #12 от 23/07/2006 12:10 цитата
а можно заменить эти диоды BYD33, RGP10, ERB44-02, BA157-BA159 какиенибудь отечественными?
azvik
Сообщение #13 от 23/07/2006 13:51 цитата
Был у меня такой случай! Ставил и BUT11 и 2SD1710 и чего только не ставил, работало от нескольких дней до месяца. Пока с ухищрениями, правда не приладил советский КТ838. ВСЁ!!!! Работает столько, чтоя уже и забыл. И теперь после двух - трех замен родных транзисторов ставлю КТ838 и забываю навсегда. Единственно - крепить неудобно подмигивание
