DAEWOO DMQ 2195TXT Нет синхронизации
mumin
mumin
Сообщение #1 от 11/02/2006 21:23 цитата
При включении нет общей синхронизации.
После прогрева в течении 3-5 минут все восстанавливается.
Заменил все электролиты после ТДКСа и возле TDA8362. Не помогло.
Буду благодарен всем откликнувшимся.
yakov
Сообщение #2 от 11/02/2006 21:28 цитата
Посмотри лит по питанию кадровой.
mumin
mumin
Сообщение #3 от 11/02/2006 21:46 цитата
Электролиты все поменял, в том числе и по кадрам.
alsjen
Сообщение #4 от 12/02/2006 02:42 цитата
Как-то раз поподался Daewoo с синхронизацией модель не помню с ТДКСа по ОТЛ тек стабилитрон
Веонард
Веонард
Сообщение #5 от 12/02/2006 21:18 цитата
По ходу ТВ с телетекстом? Может телетекст срезает синхронизацию. А ОТЛ незнаю как может лишить ТВ синхронизации. Ещё 8362 с нею бывают разные казусы, ну думаю её ты менял. Хотя дефект похож на электролиты. В крайняк можно на холодный феном дунуть на выделенную часть шасси и включить, так сузить область поиска.
Олег1969
Сообщение #6 от 13/02/2006 09:32 цитата
в контуре поменять кондер 40-60р.
