SHARP 54CS-03S шасси CS.Блок питания.
BOX
Сообщение #1 от 12/02/2006 11:52 цитата
SHARP 54CS-03S шасси CS.Телевизор включается на 2-3сек.есть запуск СР и уходит в дежурный режим.Выходные напряжения блока питания занижены.Вместо питания СР +150 есть +110.Транзисторы проверил,R708 менял,стабилитроны проверил.Отключал СР от блока питания напряжение без изменений +110.
Konstantin
Сообщение #2 от 12/02/2006 12:04 цитата
BOX, кажись многовато для 21" В+ = 150В. Откуда такие данные ?
BOX
Сообщение #3 от 12/02/2006 15:18 цитата
Схема от SHARP 59CS03H шасси CS. Вместо +5В есть +4,5В.Питание процессора TDA8375 должно быть +8В,есть +7,5В
ZSN
Сообщение #4 от 13/02/2006 00:37 цитата
так не должно быть
по моему тоже 150в многовато будет для 21
BOX
Сообщение #5 от 13/02/2006 20:38 цитата
По схеме от SHARP 59CS03H шасси CS питание СР +150В(есть+110). Но и другие вторичные напряжения занижены +5 (+4,5),+13,5(+10),+8(+7,5).Если включить телевизор,то около 1 мин. он ждет,а потом пробует запустится.Запускается СР ,появляется на 1-2сек. растр с линиями обратного хода и потом выключается.Всю строчную пропаял.С604 поменял.Может не хватает питания СР ?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 13/02/2006 23:59 цитата
Поменяй литики по 150в, должно помочь.
Santei
Santei
Сообщение #7 от 14/02/2006 09:46 цитата
Напряжение СР у тебя в норме
