Thomson 51MT11X TX91 не включается из дежурного режима
OLEG_B
Сообщение #1 от 15/02/2006 09:28 цитата
Thomson 51MT11X не включается из дежурного режима
Светодиод горит красным, питание на проце ST9291J7B1 есть
На шине SCL импульсы идут постоянно, на SDA логический ноль.
Блок питания работает, строчный и предоконечные транзисторы развертки целые.
Схемой TX91 на этом проце не располагаю.
Помогите советом!
alaus!
alaus!
Сообщение #2 от 15/02/2006 09:54 цитата
Попробуй другой пульт для начала
OLEG_B
Сообщение #3 от 15/02/2006 11:07 цитата
А что на этом шасси нельзя включить рабочий режим кнопками на передней панели
Вообще пульт проверен
alaus!
alaus!
Сообщение #4 от 15/02/2006 20:21 цитата
Был однажды такой фокус: тоже не включается. Оказалось клава заблокирована, пульт не включает. Если включить другим пультом, то управлять и старый можэт. И при этом на другом телеке этот пульт работает без проблем.
OLEG_B
Сообщение #5 от 16/02/2006 07:30 цитата
Аппарат удалось включить касаясь щупом осциллографа 2 ноги проца но на клаву и на пульт реакции ни какой
Служебной информации тоже нет
Просьба огромная дайте пожайлуста ссылочку где можно взять схему на TX91( ST9291JB1,24c04,Stv2118) или поделитесь схемой
Спасибо
