Volodichka
В этом китайце периодически пробавает м/с TDA6108 Состав TV: TDA9384PS/N2/3I Обвязка вокруг м/с целая, а 6108 живет от 2-х недель до 1,5 месяцев, уже 3 ушло. За один день будучи у меня ничего не обнаружено, БП держит напряжение стабильно, прострелов в кинескопе не слышно. Как объяснил хозяин TV микросхема вылетает во время работы. Где копать? Прошу помощи у форумчан. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Диоды защитные с катодов на + стоят? Если нету может поставить? |
remtv
замени резистор по питанию(200 вольт) TDA6108 на 100 ом |
Volodichka
Диоды защитные с катодов на + конечно же стоят.
remtv по питанию(200 вольт) в цепи диода стоит R=1Е, а дальше стоит L=10u ?? Резистора там нет. Вместо L поставить? |
Konstantin
Volodichka, резистор, о котором идет речь, (несколько десятков Ом) обычно стоит на ПК.
remtv, непонятно одно, что даст такая замена ? |
remtv
Цитата: | что даст такая замена ? |
проверено не один десяток раз, м\с дольше живёт |
TAN
Увеличение резистора не решит проблему. Немного защитить помогут дополнительные диоды, лучше типа BAV21, с катодов на землю. В моей практике чаще всего периодический улет 6107(08) при нормальных режимах питания и т. п. связан либо с кривыми разрядниками в панельке, либо с прострелами в трубе или ТДКС. |
Konstantin
Все равно, звучит как-то неубедительно. Тем более, что 6108 работает максимум при 250в. Здесь скорее другое, либо, как уже упомянул TAN, высоковольтные пробои, либо качество микросхем. |
remtv
Цитата: | Все равно, звучит как-то неубедительно. |
звучит не звучит , но работает!!
Добавлено Февраль 17 2006
Два года назад,TDA6108 в одном из телевизоров выходила из строя раз в месяц, после увеличения номинала резистора питающего видеоусилитель до 100 ом ,телевизор 2 года работает без проблем.
После этого таким образом сделано еще много, с подобной неисправностью |
Volodichka
Благодарю всех участников темы. Учел и внедрил все идеи темы. Теперь, если за три месяца микросхема не вылетит, обязательно сообщу. Тема закрыта. |
igor 5
Меняй TL431 наверняка сейчас питан.строки 140в иболее. |
Volodichka
За последние 4 месяца TV обратно не возвращался! Значит прав был remtv, говоря о замене резистора по питанию(200 вольт) TDA6108 на 100 ом. Действительно "проверено не один десяток раз, м\с дольше живёт" |
insasch
Volodichka писал: | Учел и внедрил все идеи темы. |
Так может быть помог вовсе и не резистор? |
master pit
а если поставить 6109.а если щелкает в кинескопе то можно без конца менять |
