Mimas Dagis
Хочу с телевизора через в/к Panasonic 400 оцифровать на компютер передачи. На скарте 2 входы CVBS, Y/C, RGB переключаются при подаче соответствующего сигнала автоматически. Выход только CVBS (Composite), по S-Video выходной сигнал нецветной-видимо на 15 ножке скарта отсутствует выходной сигнал С (Chrominance). На 7 ножке тоже нету С. C другим 9416 тоже самое. Схема оцифровки с DVD Panasonic S 75 и по Composite и по S-Video работает нормально. Возможно ли твикнуть чтобы этот сигнал С появился? |
Морозик
Думаю, что на выходе хром появляется лишь тогда, когда на вход подан S-video. от внешнего
источника.
Нет смысла (с точки зрения улучшения качества) выделять из эфирного сигнала цвет, чтоб подать его на выход отдельно.Твикнуть можно ,соединить через кондер, в Скарте. |
Валентинович
Лучше к компьютеру ничего не подключать.Выгорают входа и выхода подключенных устройств.ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ЧАСТО. |
Mimas Dagis
Ha Front подаю сигнал S-Video - на 2 скарте хрома нету ни на 15 ни на 7 контакте. В мануале написано что по такой схеме можно делать записи с постороннего источника S-VHS качества на ко второму скарту подключ. S-VHS магнитофон, также можно делать записи и с телевизора, но неуказано какой сигнал в этом случае будем иметь-всё работает, но выходной сигнал только CVBS (Composite). Может кто подскажет распиновку 2 скарта этой шасси или как включить S-Video выход. |
Ленивый
Да нету там никакого S-Video выхода, это ж не ресивер какой продвинутый с коммутацией любого формата входного сигнала на выход на запись. |
