Thomson 29dz220s (ITC008) - пропадает изобр., звук на 1 сек
Aleks11
Сообщение #1 от 17/02/2006 21:41 цитата
Пропадает изобр. и звук (затемнение экрана и приглушение звука как при переключ. каналов) на ~1 сек, потом все остается в том же режиме и на том же канале.Так же происходит и в режиме AV. Пробовал менять 24C16, менял СКВ, так же менялась STV 8130(поз IP030),ни каких результатов. Проц. MSP3411G,TDA9567PS/N1/5I,AV LA79500.
+8V
Сообщение #2 от 18/02/2006 18:01 цитата
Какая версия прошивки TDA9567?
Aleks11
Сообщение #3 от 19/02/2006 19:29 цитата
Прошивка TDA9567-IVV 3.04
+8V
Сообщение #4 от 20/02/2006 22:51 цитата
Томсон в бюллютнях для 008 шасси советует менять прошивку на 5,6,7 версии с дороботкой небольшой в управлении,может в этом проблема!
