min
Не включался из дежурки. Залил дамп 11AK20. Включается, на кнопки реагирует, а пульт не видит. Сигнал на проц с IRF поступает. Что может быть? |
Konstantin
Пульт рабочий ? Кварц в нем проверен ??? |
Иван Иванович
Мой совет проверить пульт на радиоприёмник на СВ диапазоне должны быть слышны четкие хлопки,если нет то тогда кварц,диод.Если пульт рабочий и импульсы на проц. поступают рекомендую проверить обвязку проц.питание. |
Konstantin
Иван Иванович, работоспособность как кварца, так и излучателя, предложенным способом, достоверно определить невозможно !!! |
Иван Иванович
Если есть осцилогроф то можно и достоверно .А на приёмник 70-80процентов.Диод можно вольтметром поднося его к лампе комнатного освещения при рабочем диоде 0.7в-0.8в. |
Konstantin
На СВ приемник можно проверить только наличие импульсов, и не более того. Т.е. если частота сбита - все равно имеем "рабочий" пульт. ЗГ можно конечно и осциллом проверить, но тогда уж лучше частотомером . Проверку излучателя удобнее всего производить простейшим пробником (фотоприемник+светодиод).
ЗЫ все это, кстати, уже было пережевано и неоднократно, отчего и направил в поиск. |
Иван Иванович
Фотоприемник+сведиод конечно просто но прибор Вольтметр у Вас всегда под рукой нужно только взять в руки диод и повернуть его к источнику света диагноз 100 процентов а ваш метод на "глазок "как моргает ,тоже как в прёмнике хлопает! |
sacho
Честота кварца можна убежат. Нада другой рабочий пулт для проверки.Если не то с осцилоскоп до проца. Удачи |
Иван Иванович
Да неплохо другой пульт! |
Konstantin
Иван Иванович писал: | метод на "глазок "как моргает ,тоже как в прёмнике хлопает |
Не стоит путать проверку ЗГ с проверкой излучателя. Данное устройство позволяет однозачно выявить нерабочий излучатель, к тому же не выпаивая его. А под рукой оно так же как и другие приборы . |
Иван Иванович
При проверке вольтметром выпаивать диод тоже не обязательно и проверить его может любой "электрик" ,а что бы собрать простой ваш пробник нужны минмальные но всётаки знания . |
yakov
Я проверяю ПДУ на предмет живой-не живой при помощи цифровика М890G /пойдёт любой/ и ИК диода,который я взял со старого пульта /другого под рукой не было/.Прибор ставится на предел 200mv а диод на клеммы.На расстоянии до 1 метра затемнённый диод хорошо реагирует на излучатель рабочего пульта.Конечно примитив,но на вызовах выручает. |
Иван Иванович
На вызовах - Это очень удобно и наглядно . |
Konstantin
Иван Иванович писал: | проверить его может любой "электрик" ,а что бы собрать простой ваш пробник нужны минмальные но всётаки знания . |
Дык, собственно, для ремонта как аппаратуры, так и пультов от нее, как это ни странно, тоже необходимы знания, причем не всегда "минимальные". После "электриков", кстати, в большинстве случаев ремонтировать "одно удовольствие" . |
min
min писал: | Не включался из дежурки. Залил дамп 11AK20. Включается, на кнопки реагирует, а пульт не видит. Сигнал на проц с IRF поступает. Что может быть? |
Всем спасибо, разобрался. Я писал (Сигнал на проц с IRF поступает). Оказался все таки кварц в пульте. Смутило то, что принесли с слетевшим дампом, думал прошивка не подходит. Интэрэсно, какого ... так случается с кварцами. Стоял 429, поставил 455 - пошло, хотя старый посылки тоже давал |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вот тут и не помешал бы частотомер или хотябы осциллограф, но боюсь здесь кроме автора и модератора это мое пожелание не оценят... Флейму развели на две страницы ... |
Иван Иванович
Для точного определения неисправности почти всегда хватает осциллографа. |
FARID_77
Да ето интересно |
svdok
Вот поэтому всегда под рукой должен быть MAK. |
