TV - LG CT21Q41KE изменения размера изображения
ломастер2006
Сообщение #1 от 19/02/2006 00:38 цитата
На ярких картинках увеличивается размер изображения, как по горизонтали, так и по вертикали, а так нормально, именно при повышенной яркости меняется размер изображения. ТДКС и кондёры на строке проверил, питание стабильное, SE 110 менял. У кого какие будут соображения? шасси не нашёл, проц:TDA 9381PS/N2/3/0701,память 24С16,кадруха LA7840
zhuk
zhuk
Сообщение #2 от 19/02/2006 17:37 цитата
ABL смотри
Mike2005
Сообщение #3 от 19/02/2006 19:41 цитата
Шасси написано и на инструкции, отдельная строка внизу...MC-019A...схема в инете есть...
Морозик
Сообщение #4 от 19/02/2006 20:15 цитата
А зачем менялSE 110 , если напруга в норме? Эту модель не знаю.Ну если вобщем....На питание сильно похоже. Обычно, электролиты по цепи 120 вольт.Причем достаточно одному. Причем промерять напругу желательно на ТДКСе. Да и пульсации соответственно.Кстати емкостишка в предвыходном каскаде строчной развертки иногда как ни странно приводит к подобным вещам.
