andronidze
Аппарат отключился в дежурку и больше не включился. На новом процессоре включается на 3-4 сек. и выключается в дежурку, моргает красный светодиод. Для повторного включения требуется отключить от сети. При отключенной 8 ноге процессора телевизор запускается, горит красный светодиод, экран темный. При добавлении ускоряющего полный растр с линиями обратного хода. Все напряжения в норме.Может, у кого что-то было подобное, помогите пож-ста. С уважением |
andronidze
Поставил новую память с прошивкой, телевизор включается, светодиод через1-2 сек. загорается красным и моргает. Программы переключаются только с пульта |
andronidze
nickkor
попробуй режимы от N2. N1 более раняя серия. попробуй выстави основные параметры, ну вообщем там всё написано, причём по русски.
если можешь выложи на этом сайте в архив datasheet TDA9381/9351
Стандартная версия User manual UOC N2i rus.rar 766.28 КБ Скачано: 1214 раз(а)
Vmax
Форумное привидение
Аналогичная ситуация с шасси PT92-100
проверь, что творится на 36 лапе проца "overvoltage protection"
любопытно, что при отключении флайбека блок питания выдаёт штатные напруги, жуть как подозреваю флайбец.......
P.S. замена прошивки результатов не принесла, дохлых электролитов не обнаружено
Вот ещё инфа по этим процам
TDA93xx N1-N2.zip 1.38 МБ Скачано: 1212 раз(а)
Vmax
Форумное привидение
В моём случае проблема заключалась в обрыве сопротивления по питанию +45 вольт кадровой микросхемы TDA 8351
Естественно, она не работала, не выдавая сигнал на 8 лапе VO(GUARD), который через p-n-p транзистор BC 556 должен формировать сигнал BCUR , поступающий на 36 лапу проца "overvoltage protection". Результат -- телевизор , пытаясь запуститься, через 1-2 сек переходил в stand-by,
Замена резистора на дееспособный вернула схему в рабочее состояние.
По случаю этого ремонта крепко выпил........ |
