Egor Nikolaev
Здравствуйте!
Вижу мерцание (дрожание) картинки справа и слева на уровнях громкости от 37-40 и выше.
Становится особенно заметным во время мужской речи, музыки и пр. "басистых" звуковых сопровождениях и на светлом фоне.
Эквалайзером убрал басы и немного средние - помогло отчасти.
При отключенной тонокомпенсации ещё лучше - но слушать уже не в кайф.
Скажите пожалуйста, в чём причина, лечится ли это и как?
Спасибо. |
TAN
Если это дрожание-изменение размера растра, то лечится схемотехнически. Если это мерцание - волнообразное изменение яркости изображения, и проявляется не только от звука, но и от легкого удара по корпусу, то без вмешательство в конструкцию крепления динамиков- не лечится. Дрожит маска кинескопа. У труб с инваровой маской дрожание маски -меньше.
Добавлено 20/02/2006 09:53
Имеются в виду плоские трубы больших диагоналей. |
Egor Nikolaev
TAN
Это не изменение размера растра.
Можно подробнее про "вмешательство в конструкцию крепления динамиков"? Уплонитель?
Спасибо. |
min
Есть несколько мнений:
1) что при большой мощности гуляет питание.
2) мерцание от эл.маг.поля возле динамиков - надо их экранировать. |
RSIV
min, а ты видел в телевизоре неэкранированые динамики???
Egor Nikolaev, это однозначно вибрация маски кинескопа... |
Egor Nikolaev
RSIV
Что можно сделать? Как лечить?
Это мне такой попался или у всех?
Спасибо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Насчет "у всех" - сходи в гамазин и посмотри на такой-же, насчет что сделать - для уточнения проблемы снять динамики и посмотреть на картинку когда кто-нить будет держать динамики в руках примерно на том же месте где они стоят штатно. Если мерцание исчезнет значти проблема в вибрации, если нет - в ЭМ поле или пульсациях в питании . |
TAN
Это проблема почти любого плоскача среднего класса. Самому лечить-трудоемко. Может имеет смысл подключить выносные колонки. А в основном для снижения дрожания маски динамики крепят через резиновые демпферные прокладки, но полностью это проблему не решает, все равно корпус от звука вибрирует и маска дрожит. Серьезно такими доработками я не занимался, видел крепеж у ТВ разных изготовителей. Пробовал крепить динамик всего через 2 резиновых шайбы- не помогает. Свой ТВ у меня "пузатый", он не дрожит . |
min
RSIV писал: | min, а ты видел в телевизоре неэкранированые динамики???
Не хочу быть человеком приносящим дурные вести, НО ВИДЕЛ!!! |
Egor Nikolaev
TAN
Спасибо.
Может уплотнительной лентой попробовать... |
TAN
Ну, если тв свой, никто не подгоняет можно аккуратно перепробовать все идеи. Удачи. |
Ленивый
Да надо вызвать инженера из сервиса, и он быстро во всём разберётся, а то и кинескоп поменяет, если это отскочило (частично) крепление маски. |
igor 12
Что с питанием УНЧа .Не просаживается ли при регулировке звука? |
Ленивый
Вчерась сам видел анологичный вариант - будем разбираться! |
TAN
Ну вот, есть возможность поискать компромисс между качеством звука (на НЧ)и качеством изображения!
А может ...
Ленивый писал: | надо вызвать инженера из сервиса, и он быстро во всём разберётся, а то и кинескоп поменяет, если это отскочило (частично) крепление маски. |
igor 5
Собери звук на TDA7056B без единой обвязки и забудь о прблеме. |
RSIV
igor 5 писал: | Собери звук на TDA7056B без единой обвязки и забудь о прблеме. |
И после этого перестанет вибрировать теневая маска в кинескопе???? |
TAN
Т.е. смотри без звука.'' |
