Panasonic TX-28X1CP.Проблема с включением 1 канала РТ
sop18
Сообщение #1 от 22/02/2006 03:23 цитата
Недавно случился странный глюк с Panasonic TX-28X1CP.
Не включается (как будто телевизор не настроен) 1канал РТ (настроен на кнопку 8 и 11). Все остальные каналы (с похожими частотами) переключаются нормально. После прогрева 10-15 мин. 1 канал включается и показывает нормально. Если нажать кнопку на пульте VCR а потом кнопку 1 канала, то опять на него не настраивается. После нажатия любого другого канала, 1 канал опять показывает.Причем глюки с 1 каналом РТ наблюдаются на низкочастотном диапазоне и высокачастотном диапазоне одинаково.
Не подскажите в чем проблема ?
Добавлено 22/02/2006 04:50
После входа в самодиагностику выдает следущее:
1 ok 05
2 ok 07
3 ok 07
4 -- 05
5 -- 16
6 ok
Ленивый
Сообщение #2 от 23/02/2006 22:19 цитата
Насчет кнопок на пульте VCR по-подробнее, please, а то не понял.
sop18
Сообщение #3 от 25/02/2006 20:47 цитата
Кнопка VCR(видеовход с видеомагнитофона, например) на пульте улыбка
