simaeff
Выбивает TDA 4601 и BU208A. Аналогичная ситуация и с 1033ЕУ1 и КТ838А. После замены может проработать и 2 недели, а может и полчаса. При этом у транзистора переходы не пробиваются, как обычно, а обрываются, транзистор не греется, предохр. остается цел. Емкости в “гор” части заменены сразу после первого раза, резюки проверены, оборванных нет. Кто что подскажет? |
yakov
Может переодически простреливать ТПИ или ёмкость на коллекторе BU208А |
simaeff
емкость на коллекторе поменял в последний раз - сдох через 40 мин работы |
Михайлов
simaeff
интересно, где ж его взять? |
guver
такое происходит при межвитковом в тпи |
yakov
simaeff писал: | интересно, где ж его взять? |
Напиши хотя бы его название. |
simaeff
телик пока у клиента, привезу, напишу. |
igor 5
В режиме ли работает БП ,проверь регулируется напряжение не выходе и что еще меняеш вместе с тр-ом и TDA 4601.Может проблема в кондере или резисторы два по 1Ом увеличели с-ение. |
simaeff
там впараллель стоят 1 Ом и 3 Ом, проверял, нормальные |
CROU
Было такое с трешкой на такой же мс,что только не менял, столько бобов попалил(только транзистор "вкрутую").Главное транзистор не грелся,питание регулировалось.Неделя-две и назад везут. Решил заменой на МП3-3.Другой БП дешевле подобрать.(если размеры позволят) |
simaeff
блин, там друтой блок не поставишь никак, габариты не позволят |
Geka72
Электроника 25 ТЦ 421 блок питания ВР-11-1.
Сгорела сопротивляшка R11(ноапрочь), а схемы НЕТ. -((
Подскажите, кто может парамеры этого сопротивления. Или поделитесь схемой.
Заранее благодарен -) |
Альберт.
БУНЯ
Верный друг сайта
VikBel
Geka72, да вот подобие схемы
01.rar 219.27 КБ Скачано: 574 раз(а)
nadeeja
VikBel, скачала твое "подобие схемы", подскажите как можно их просмотреть? |
sergeih
nadeeja, программой DJVUCNTL |
agent007
О !!! женщина в нашем деле большая редкость |
VikBel
nadeeja, Вот дамский вариант.
BP11-1.rar 252.06 КБ Скачано: 571 раз(а)
