Как адаптировать INA84C641NS-468 к работе с гипербэндом?
Kolobokk
Сообщение #1 от 24/02/2006 13:34 цитата
При использовании этого процессора управления с обычными селекторами каналов особых трудностей не возникает.
При установке же, селектора с полным перекрытием диапазона возникают проблемы с автопоиском в третьем диапазоне, а именно, система автопоиска проскакивает каждую вторую станцию на том участке третьего диапазона, где бо'льшая плотность станций по отношению к одному и тому же изменению напряжения настройки. (Речь идёт о кабельном телевидении ~ 80 программ).
Эти же проблемы легко решались при использовании процессора PCA84C640P/019 (030) установкой диодов на IDENT и 16-ый или (и) 17ый выводы.
Попробовал это же самое с сабжем, но он никак не реагирует. Установить "019/030" нельзя из-за отсутствия достаточного количества кнопок на корпусе.
Подскажите, пожалуйста, как добраться до опций адаптации процессора к радиотракту!
Возможно, INA84C641NS-468 похож на какой-то из PCA84C641...
Одним словом, буду рад любой информации на эту тему.
Дополнительная информация по INA84C641NS-468. Изготовлен фирмой "Интеграл", вроде бы в Белоруссии. Имеет русское меню и позволяет управлять всеми функциями с пульта управления, в отличии от "019/030"
igor 5
Сообщение #2 от 24/02/2006 14:37 цитата
Смотри цепи АПЧГ
Kolobokk
Сообщение #3 от 24/02/2006 15:47 цитата
igor 5,
вопрос был про опции процессора. Если бы можно было решить проблему изменением крутизны характеристики АПЧГ, то и до опций бы дело не дошло.
remtv
remtv
Сообщение #4 от 24/02/2006 17:49 цитата
в 168 прошивке есть возможность точной настройки с запоминанием каналов, когдато у меня возник точно такой же вопрос , но перепрограмировать не удалось С небольшой переделкой ставил "168"
Kolobokk
Сообщение #5 от 24/02/2006 23:03 цитата
remtv писал:
в 168 прошивке есть возможность точной настройки с запоминанием каналов...
В этом процессоре тоже есть автоматическая, полуавтоматическая, как в "019", и ручная настройки. (В 168-ой, кажется, нет автоматической настройки, то есть, с автоматическим запоминанием всех программ).
Судя по всему, в сабже MDSTR функционирует, так как, есть два диода. Один из них, как выяснилось, меняет положение индикации на экране, а второй не понятно на что влияет. Остальные клавиатурные выводы проверил, но требуемых изменений тоже не обнаружил. На IDENT тоже не реагирует.
В результате подобрал селектор, добротность контура АПЧГ и постоянную времени цепи настройки. Но, это конечно не то, чем бы хотелось заниматься.
Так что, вопрос остаётся открытым.
karas05
karas05
Сообщение #6 от 17/03/2006 02:03 цитата
Kolobokk писал:
только одной установкой опционных диодов не обойдётся.Сам недавно с 168 промучился.
Попробуй так: на н.15 и на н.16 (задержка 83мс вместо 52мс)
на н.8 (шаг настройки 80%)
Kolobokk
Сообщение #7 от 17/03/2006 04:07 цитата
karas05,
Речь, вообще-то, идёт не о 168, а о 468 процессоре, который не реагирует на большинство известных опций. Поэтому, я и задал этот вопрос.
Из вашего поста следует, что опции 168 совпадают с 640Р-19/30.
Правда, у 640Р-19/30 для адаптации используются ножки 8, 16 и 17, а 15-ая зарезервирована, хотя во многих книжках почему-то указываются 15-ая и 16-ая ножки, да и другие опции перепутаны.
