LG CF-20S10E не включается
Михаил
Сообщение #1 от 26/02/2006 02:01 цитата
LG CF-20S10E шасси MC-84A, проц LG8838-07D, видео TDA8842
Проблема - не выходит из ст-бая, какие только прошивки не пробовал,
с 20S10E вообще не включается, 21S10 (для LG8003-08B)-включается, кнопок на панели не видит, можно настроить и запомнить каналы, в сервис не войти (кн ОК не понимает) при выключении с пульта больше не включается ничем. Тоже самое с чистой(FF) памятью. Стоит 24С16.
Может кто поможет с родной прошивкой, именно для LG8838-07D
genvo
genvo
Сообщение #2 от 26/02/2006 10:12 цитата
Михаил__ писал:
LG CF20-S10E шасси MC-84A, проц LG8838-07D, видео TDA8842
А Вы уверены, что дело в прошивке?
guver
guver
Сообщение #3 от 26/02/2006 12:43 цитата
у тебя проблема с телевизором ,а не с прошивкой
Пилот
Сообщение #4 от 26/02/2006 13:20 цитата
Михаил__, ищите неисправность, дело не в прошивке
kai
Сообщение #5 от 26/02/2006 16:24 цитата
А рядом с процессором стоят 2 микросборки из резисторов? Если да,то проверь их выпаивая.Насколько помню там набор резисторов из 47 или 4,7Ком.У меня встречался такой дефект,что два были в обрыве,а у одного сильно ушел номинал.Заменил обе микросборки обычными резисторами по 0,125 Вт и всё заработало.
salex
salex
Сообщение #6 от 26/02/2006 17:45 цитата
Согласен с KAI у меня было и не раз.Помоему это у этой модели закономерность.При первом ремонте я даже процессор купил и пролежал он года три пока не пришла пора его поставить.Из этого- за все время ремонта пришлось менять всего один раз а прошло через мои руки очень много не считал.Так что--УДАЧИ.
Santei
Santei
Сообщение #7 от 26/02/2006 22:29 цитата
Михаил__, Данный аппарат должен с чистой памятью нормально работать.
Михаил
Сообщение #8 от 27/02/2006 00:40 цитата
Спасибо, мужики. Насчет сборок, да, стоят. Чё-то я на них и не подумал, посмотрел на ногах мозга.
Кнопка не нажата - 5в, нажата - 0. Завтра гляну. Одно странно - ставлю чистую память, при вкл сетевой кнопкой сразу включается в рабочий режим и в принципе работает, то есть с пульта входит в меню настроек, настраивает и запоминает станции, все отлично. Но стоит выключить с пульта в стендбай, С ПУЛЬТА не включается. Именно с пульта. Вот почему я и бросил разбираться с кнопками, хотя хотелось войти в меню(сервисное) и найти там что-то типа инициализации памяти. И чудно, что с той прошивкой, что в местном архиве, не включается ВООБЩЕ. Вот на прошивку и подумал, больно мозг необычный, в стандартном MC-84A по схеме не он.
Santei, Вы правы, работает с чистой, если ПКНом выключать-включать.
Резервный вариант - отдать клиенту, убрав в пульте кнопку стендбая смех
Михаил
Сообщение #9 от 27/02/2006 23:14 цитата
Да, в самом деле сборка. Обрыв 1й ноги(общая для всех резюков). 4.7ком.
С памятью чистой прекрасно заработал. Причем все опции(OPTION1 & OPTION2) в серв-меню
даже не пришлось настраивать. Видимо, при включении с чистой памятью контроллер
сам туда что надо прописывает. Клиент прыгает до потолка. Спасибо всем!
