+8V
Включается, работает секунд 30-1 мин. и уходит в дежурку, исчезает строка, больше всего похоже на защиту, проц, память, кварц менял,после того как уходит в дежурку все напряжения вроде есть. Что заставляет проц снимать строку и может быть есть другие идеи? |
kai
А электролит по ТМС менял? |
+8V
Вопрос разрешён. По цепи АББ 5 ножка, 6107 неисправна.
К сведению - при непрерывном переключении каналов телевизор работает,греется 6107, при добавлении скрина виден не белый фон с обратным ходом,а у меня синий фон.
Тему можно закрыть, всем спасибо! |
prapor
Цитата: | А электролит по ТМС менял? | Электролит-то этот Cxxx точно не помню ) лучше все равно заменить для профилактики, болезнь у них, понимаешь |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Прапор, Cxxx это не про это шасси. |
+8V
Cxxx это кажется MC-64A, тоже уходит в дежурку. |
