Пульт Д\У от ТВ Витязь RC5 странно себя ведёт.
Labuh
Сообщение #1 от 28/02/2006 01:02 цитата
Если в пульте долгое время стоят батареи, при нажатии на любую кнопку, он включает 0-й канал. Если батареи вынуть на 2-3 минуты, а потом вставить пульт работает нормально, но если их не вынимать, то примерно минут через 40 появляется тот же глюк. В чём дело, возможно это исправить или на свалку???
За раннее благодарю.
Михаил
Сообщение #2 от 28/02/2006 01:17 цитата
Вернее всего второе, дернуть кварц, светодиод, а остальное на свалку.
MIG
MIG
Сообщение #3 от 28/02/2006 11:48 цитата
Попробуй заменить кондер.
Labuh
Сообщение #4 от 28/02/2006 11:51 цитата
Спасибо, буду пробовать.
guver
guver
Сообщение #5 от 28/02/2006 13:53 цитата
Протри спиртом плату и резину
Labuh
Сообщение #6 от 28/02/2006 16:35 цитата
Заменил кондёр, нашёл кз на микросхеме. Пока 2 часа Д\У работает, дальше посмотрим.
