pirog
взял новый tv 29pt5460-плоский с обычной развёрткой и s-video входом.подключил dvd по s-video и спустя какое то время экран tv стал заплывать по центру-с лева синевой,с права жёлтым и со временем эффект усиливался.после этого попробовал по композиту, rgb-такой же результат.на эфире дефектов не видно,но я уверен ,что это tv-подскажите где неисправность,спасибо за ранее. |
RSIV
Неисправности нету!!!
От большого контраста идёт неравномерный разогрев теневой маски кинескопа.
Этот эффект присутсствует в той или иной степени практически во всех европейских плоских трубах (особенно больших диагоналей)... |
TAN
Совершенно верно. Описанный дефект встречается и у 54 плоских. Отсутствует - у плоскачей с инваровой маской, но они - более редкие. |
pirog
TAN, а можно это как -то устранить.спасибо. |
TAN
Заменить кинескоп, например, на Panasonic A68LZU... Он с инваровой маской.
Или уменьшать контраст изображения при просмотре двд, но при этом 100%-е решение не гарантировано |
pirog
pirog, дело в том ,что до этого ФИЛИПСА я пробовал САМСУНГ -три разные модели,вели они себя так же.я подумал-да ну его этот САМСУНГ,возьму (бренд)ФИЛИПС-и вот тебе!!! это ,что получается-именитые фирмы продают заведомо бракованный товар???это как приобрести пылесос,но он не засасывает пыль,а выдувает.может кто то подскажет ищё, что то.спасибо! |
TAN
pirog, да не расстраивайся ты так из-за Филипса. Это не брак. Если будешь смотреть фильмы со сменой картинки, а не "стоп-кадр" с контрастным перепадом, то никакого потемнения не будет. Ну что поделать, если красивый плоский дизайн потребовал жертв-чувствительность маски(попробуй еще загнать звук с ударными до упора), фокус по углам, масса под 40 кило... |
pirog
pirog, учитывая вышеизложенное бывалыми, скажу: 1) менять трубку считаю мягко говоря ерундой - я же вывалил деньжища за новёханький аппарат (это принципиально). 2) с контрастом попробую. 3) что касается избегания статических насыщенных картинок - а как же тогда фотографии с моего любимого цифрового ОЛИМПУСА? по моему не выход. Если подытожить, то наверно можно взять на себя смелость (если ошибаюсь - поправьте) и посоветовать тем кто задумывается о приобретении нового 29" плоского телевизора и собирается смотреть не только эфир - берите СОНИ! знаю точно подобный дефект у СОНИ напрочь отсутствует! (ввиду особенности конструкции трубки - trinitron - нити) есть белая тоненькая полоса с верху при переходе телевизора в формат 16:9 - но это НИЧТО! по сравнению с ранее упоминавшимся ЧУДОВИЩНЫМ ДЕФЕКТИЩЕМ!!!(У МЕНЯ НЕТ СЛОВ) признаюсь я в первые на форумах, чатах и т.д.,по этому извините за корявость. Спасибо TAN-у RSIV-у за то, что открыли мне глаза на не идеальный свет божий, и всем остальным. теперь буду залазить к вам на форум почаще.
Добавлено 10/03/2006 12:38
TAN,масса под 50 кг, а звук кстати не хилый! (система Dolby virtual, и линейный выход на внешнюю акустику) |
TAN
pirog писал: | менять трубку считаю мягко говоря ерундой... |
Я - тоже. Это был не совет, а только ответ на вопрос.
pirog писал: |
а звук кстати не хилый!... |
Если в твоем ТВ при максимальной громкости (на своей внутренней акустике) не мерцает по краям изображение, то это очень хорошо и большой + Филипсу за удачную стыковку динамиков с корпусом.
Почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic63236.html |
pirog
TAN-у фенькью вери мач.
Добавлено 13/03/2006 15:24
PIROG пробовал на максимальной громк.,по краям искажений не заметил. |
pirog
грохотал у меня минуту слишним,при чем % нелинейных искажений ожидал намного больше!!!(да! тут у ФИЛИПСА всё гладко!) в конце-концов пришлось убавить громкость по настоятельным требованиям домочадцев. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Щас зашел 29 плоскорожий с таким-же заявленным дефектом. Причем проявляется отлично даже с антенны если яркость и контраст поставить на максимум буквально через пару минут. Посмотрим что нам на это ответят производители. |
RSIV
Ничего не ответят...
Или ответят, что не дефект... |
vaka747
По большому счету ФИЛИПСУ телики по барабану. Фирма космосом занимается.
А выход вижу в LCD. |
