Funai TVR-2000A MK7 - Tuner?
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #1 от 09/03/2006 21:51 цитата
Funai TVR-2000A MK7- Моноблок
M37211M2-505SP
Находит малое количество каналов (сужен диапазон приема?)
В чем может быть проблема - Требуется замена Тюнера?
Схема отличается от имеющейся .Блок питания в норме.
Качество изображения принимаемых каналов в норме. Может кто сталкивался с этой проблемой, и с чего начать, Есть же такие специалисты кто занимается этим каждый день и может сказать не задумываясь?
Serg*
Сообщение #2 от 09/03/2006 22:08 цитата
Gena_cross, Поменяй тюнер и будет все ОК!
MIG
MIG
Сообщение #3 от 10/03/2006 06:15 цитата
Gena_cross писал:
,Есть же такие специалисты кто ... может сказать не задумываясь?
пожалуйста
Serg* писал:
Что зн.
Gena_cross писал:
, не на все станции настраивается из-за малой чувств., или ограничен прием по частоте?
CROU
CROU
Сообщение #4 от 10/03/2006 08:48 цитата
или нет одного из диапазонов улыбка [/quote][/u]
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #5 от 10/03/2006 10:21 цитата
На всех 3х диапазонах видётся поиск
!!!-ограничен прием по частоте
CROU
CROU
Сообщение #6 от 10/03/2006 10:32 цитата
изменение напряжения настройки проверь на всякий случай 99,99999%-тюнер
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #7 от 10/03/2006 11:06 цитата
Это на 8-ноге тюнера?
В каком диапазоне должна быть напруга
guver
guver
Сообщение #8 от 10/03/2006 11:45 цитата
от 0до30
Serg*
Сообщение #9 от 10/03/2006 16:24 цитата
Gena_cross, В свое время когда еще небыло кабельных каналов применялись эти тюнера и они работали нормально,но впоследнее время число транслируемых каналов возросло и поэтому нужно заменить тюнер старого образца на новый (гипер)
CROU писал:
изменение напряжения настройки проверь на всякий случай от 0 до 30V
guver
guver
Сообщение #10 от 11/03/2006 08:44 цитата
Serg*, Согласен на 100% браво!
MIG
MIG
Сообщение #11 от 11/03/2006 16:48 цитата
Возле ножки тюнера обозначено -" VT " ( напр. настройки 0-32в ), во время поиска каналов можешь проверить.
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #12 от 11/03/2006 21:31 цитата
Идет настройка от 0 - до 15вольт
...Приходит 30вольт на транзистор(после него стоит мост из 3-х резисторов по 15ком и конденсаторов по 0.15мкф подключенные к ноге "VT") а с него только от 0 до15
Надо видно попробывать поменять этот транзистор "С3331"
URAT
Сообщение #13 от 11/03/2006 22:25 цитата
Насколько я помню так и должно быть от 0 до 15. Проверь коммунтацию переключения диапазонов, вывод АРУ должно быть примерно 3-7v, +12v питание тюнера проверь. Если все это есть, то смело меняй тюнер если конечно после тюнера у тебя все нормально.
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #14 от 11/03/2006 22:52 цитата
Питание на тюнере равно 11.5вольта ,
А вот где отыскать вывод АРУ ?
URAT
Сообщение #15 от 11/03/2006 23:41 цитата
По счету 4 вывод от гнезда - называется AGC.
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #16 от 12/03/2006 00:16 цитата
При подключении цешки на 4 ногу происходит резкое ухудшение сигнала (наверно нужно мерить только осцилографом ?).
Выяснил: что настройка не проходит до конца на втором диапазоне (до 50%-из 24 каналов ловит только первые 15)
По прибору на 4 ноге около 1-вольта.
URAT
Сообщение #17 от 12/03/2006 00:29 цитата
Подкинь любой тюнер аналоговый.
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #18 от 12/03/2006 01:48 цитата
Придется отложить до понедельника
Думаю от телика Recor подойдет
simaeff
Сообщение #19 от 12/03/2006 09:56 цитата
сначала отрежь ногу VT (настройка) тюнера от дорожки, пусти поиск, и замеряй на этой дорожке, если будет меняться от 0 до 30В, то меняй тюнер-подсаживает
Схемку не бросишь?
Люшик
Люшик
Сообщение #20 от 12/03/2006 22:51 цитата
http://teleservis.narod.ru/TV.html скачай здесь только там14 но схема одинаковая улыбка
