Grundig ST 70-713/8 Dolby Проблемы с кадровой!
Сергей STS
Сергей STS
Сообщение #1 от 12/05/2003 16:26 цитата
У меня такая проблема Заворот сверху сантиметров 10.После замены кадровой
STV9306 и обвязки телевизор работал нормально минут 15.Затем дефект повторился.Схемы на него нет.Вот пришёл телевизор с таким же дефектом.Подскажите кто как боролся с этой проблемой.
Заранее всем большое спасибо!!!
Rottor
Сообщение #2 от 12/05/2003 17:03 цитата
Скорее всего проблемы питания. если резисторы и емкости в норме.
Сергей STS
Сергей STS
Сообщение #3 от 13/05/2003 13:19 цитата
Rottor, я проверил питания на 6 и на 10 ноге.Оказалось 27В.Питание идёт с ТДКСа.Там стоит диод и резистор(проверил целые).Почему питание завышено.Может ТДКС подгорел?
Заранее спасибо за любые мысли!!!
Rottor
Сообщение #4 от 13/05/2003 14:13 цитата
Это типовое включение, значения питающих напряжений могут отличаться, но не в меньшую сторону.
Подкинь емкость 1000 мФ, если нечем проверить.
Сергей STS
Сергей STS
Сообщение #5 от 14/05/2003 12:31 цитата
Rottor, нашел резистор R50048 1ом, оказался подгоревшим.После замены снизу и сверху чёрные полосы 2см.Можно ли это исправить в сервисе,если можно то как войти в него.
Спасибо!!!
Rottor
Сообщение #6 от 14/05/2003 14:24 цитата
Поставь резистор 0,75 Ом.
Описание сервиса тут:
http://telemaster.ru/servis.html
Сергей STS
Сергей STS
Сообщение #7 от 14/05/2003 15:16 цитата
Всё проблему решил. Rottor, СПАСИБО за помощь!!!
johnson
johnson
Сообщение #8 от 17/03/2005 12:59 цитата
Схемы
