Rainford TV7254TC(почти новый) проблемы с размером по строке
remtv
remtv
Сообщение #1 от 13/03/2006 19:21 цитата
Rainford TV7254TC FTMRPT92SBD
собран на :
TDA9353PS/N2/2і1186
24С16
шасси предполагаю, но не уверен 02ТА062Е ( надпись с двух сторон платы)
Вышел из строя строчный транзистор,На дому был мастер, привезли с уже выбитым BU2525A (со слов проработал неделю).После замены на такой-же BU2525A, работает но с большим размером по строке хотя геометрия в порядке. Транзистор теплый, сильно не греется. Два транзистора просто так, из строя не выходят надо чинить размер. Нужна любая информация по этому ящику (схема, сервис и т.д). В слет памяти пока не верю, активные элементы строки вроде в порядке. Как уменьшить размер конденсаторами в коллекторе BU2525A знаю, но хочу найти истинную причину.
Заранее благодарен за любую информацию.
Вано
Сообщение #2 от 13/03/2006 21:53 цитата
remtv писал:
а
я думаю рт92
remtv писал:
FTMRPT92SBD
Михаил
Сообщение #3 от 14/03/2006 00:19 цитата
Пропаяй ТМС(если он там есть) и заменой - емкость по питанию драйвера строки. Напр-е с БП в норме?
А размер я думаю, все же в сервисе. И интересно, какой стоял родной транзистор?
remtv
remtv
Сообщение #4 от 14/03/2006 10:38 цитата
Вано, спасибо классно!
я думаю рт92
НА рт92 информации больше чем по 02ТА062Е, нашол схему вроде подходит
Михаил__ если схема подойдёт то BU508A или 2508d
bu
remtv
remtv
Сообщение #5 от 14/03/2006 15:38 цитата
Вано, Михаил__ спасибо.
Проблема решена. На 30 кило ушол RP29 подняв за собой напругу до 155 вольт.
Если кому пригодится вот схема http://archive.espec.ws/section22/file10867.html
