kmv
Прошу помочь советом. ТВ Akira CT-21PF9 шасси 3Y01. После ремонта : замена памяти /подошла от Erisson 2120/, звука, кадров и т.д. обнаружел на белом поле цветовые муары - в центре зеленоватые, а по краям розовые. Характер - как будто экран заляпан грязными пальцами. Подавал б/поле из сервиса и с внешнего генератора. Петля размагничивания "звонится", позистор не менял. Спасибо! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А внешней петлей не пробовал? |
kmv
На днях попробую внешней петлей /своей нет/, но нутро подсказывает: "Щукай емкость".Варианты : БП, высокое, накал или самое плохое - кинескоп ! Нет времени. Может кто встречал подобное? |
kaluba
kmv писал: | .Варианты : БП, высокое, накал или самое плохое - кинескоп ! Нет времени. Может кто встречал подобное? |
Надо размагнитить, иначе - самое плохое. Еще варианты(если своих мало) - съехала отклонялка или МСУ. |
kmv
Отклонялка стоит мертво. Тот кто был до меня ее не трогал, но раскрутил МСУ /нехороший человек/. Я пробовал регулировать магниты чистоты цвета - не помогает. Появилась бредовая идея. Под Q611/ключ нестаб. +18В/ и Q609/ стб. 78L09 питание видеопроцессора, усилителя IF и т.д./ есть приличный подпар платы. Где-то читал, что в таких местах образуется проводимость поверхности платы. Может +18 модулирует /влияет/ на +9B? Прична подгара не ясна, все это было до меня, Q611 и Q609 заменены. Бред или вариант ? |
Vmax
Форумное привидение
kmv писал: | ........ Петля размагничивания "звонится", позистор не менял. .....! |
А поменять ??? |
kmv
Поменяю неприменно нет в наличии двухвыводного. Но на него непохоже- ведет себя правильно /нагревается-остывает/. ТВ находится у клиента доступ периодический. |
guver
если пятнами то может быть и кин |
Михайлов
Если кинескоп с тонкой горловиной то это может причина в нём. |
Пилот
Кинескоп может быть, но и не обязательно Цитата: | Если кинескоп с тонкой горловиной то это может причина в нём. |
kmv
Спасибо всем за ответы. Все-таки неисправен кинескоп /частично/. Похоже он пережил электрический удар большой энергии из-за отказа строчки и/или/ кадров, или БП. Удар приняла маска, после этого - разрушение части люминафора. Все можно отремонтировать кроме кинескопа. После всех размагничиваний дефект остался. Повысил высокое, и на белом поле обнаружил, в центре экрана, темную область размером с копейку. После настройки смотреть можно, но это решать не мне. Одна странность - на цветных полях не видно этого пятна. |
remtv
Цитата: | Похоже он пережил электрический удар большой энергии |
Не совсем себе это представляю, может его кто ударил или вкючил без ОС, тогда может прожеч |
