Samsung CZ-21F102T
svk
Сообщение #1 от 16/03/2006 21:25 цитата
Телевизор Samsung CZ-21F102T процесор TDA9351PS/№2/3I/003 шаси KS1A.При включении нет растра.При входе в сервисный режим на экране ничего нету.Но после нажатия на пульте "выкл.звука" появляется надпись SCREEN ADJAST:NG.Если ещё нажать "выкл.звука" или"MENU", то на экране на секунду появляется сервисное меню и снова нет растра.При вынимании памяти процес тот же.
remtv
remtv
Сообщение #2 от 16/03/2006 22:05 цитата
Похоже на сбой памяти.
SCREEN ADJAST:NG.
При правильно выстановленом ускоряющем напряжении, надпись должна быть :ОК зелёная.
НАЖМИ КНОПУ МЕНЮ, на передней панели телевизора и подержи секунд 20.( не знаю что происходит но картинка появляется) если не поможет Попробуй другую прошивку поставить.
RSIV
RSIV
Сообщение #3 от 17/03/2006 11:28 цитата
Поменяй измерительные диоды на плате кинескопа. Ещё может быть проблема со стабилитроном по Ik.
svk
Сообщение #4 от 17/03/2006 14:50 цитата
Регулировка ускоряющего ничего недаёт.Диоды на плате кинескопа нипричём, потому что когда появляется надпись SCREEN ADJAST:NG на катодах по 120В, после нажатия "MENU" появляется сервисные регулировки, и через секунду всё пропадает.На катодах становится по 180В.Может сам процесор виноват?
RSIV
RSIV
Сообщение #5 от 17/03/2006 15:34 цитата
svk, Ты ЗАЧЕМ сюда зашёл, если не хочешь слушать советов??????????????
Или хотя - бы поиском попользовался!!! Эта тема уже давно обсосана до косточки!!!!
Диоды или стабилитрон, путём замены а не прозвона!!!!!!!!!
Добавлено 17.03.2006 17:36
Ещё может течь синий кондёр на плате кинескопа!
remtv
remtv
Сообщение #6 от 17/03/2006 16:01 цитата
ты не на пульте жми, а на панели телевизора
svk
Сообщение #7 от 18/03/2006 11:21 цитата
Диоды, ёмкостя, стабилитрон всё менял. MENU нажимал не на пульте, а на передней панели и с новой и с старой прошивкой ничего не помогает. Поиском пытался пользоваться, но когда скорость интернета исчесляется в битах, то чтобы просмотреть все темы мне понадобится ни одна неделя. Может ещё что-то посоветуете? Заранее благодарен.
master pit
master pit
Сообщение #8 от 18/03/2006 14:10 цитата
я так и не понял память менялась или нет?
zverev
Сообщение #9 от 18/03/2006 17:46 цитата
Была такая гадость , виновата была панелька кинескопа , поменял - и забыл
svk
Сообщение #10 от 18/03/2006 22:08 цитата
Память менялась.
prapor
prapor
Сообщение #11 от 19/03/2006 01:00 цитата
А у меня такая гадость проявлялась именно из-за SCREEN (правда, справедливости ради стоит сказать, что было это всего 1 или2? раза. Обычно так остро проц. на ускорялку не реагировал. Почему???). Я её, ускорялку не просто так крутил, а по милиметрику и покрутил - выкл-вкл и так пошагово. Кстати где то здесь, на форуме вычитал. А потом уже, когда изображение появилось, в сервисе подрегулировал. А вообще 93хх очень капризны к SCREEN недовольство, огорчение . Попробуй улыбка Кстати, у меня это шасси и без памяти включалось. Правда, конечно ни хрена не запоминало смех
svk
Сообщение #12 от 19/03/2006 10:07 цитата
Так вот оно без памяти включается, но толку никакого, всё тоже самое повторяется.Как будто сам процесор невидит память.А при появлении SCREEN ADJAST:NG(красными буквами) регулировать ускоряющее я пробовал что добавляй, что убавляй надпись остаётся неизменной.
master pit
master pit
Сообщение #13 от 19/03/2006 13:04 цитата
значит проц подох
prapor
prapor
Сообщение #14 от 19/03/2006 13:57 цитата
Да, похоже на то рёв в три ручья . Без памяти у меня тоже включался, как ни вчем не бывало и при рабочем ТВ. Так можно проверить прошивку(в смысле если она не дает включатся). А, что касается SCREEN, то там(в сервисе) было 3(три) значения, когда крутишь SCREEN - ускорялка меньше, ОК, больше. Соответственно менялись и буквы: NG, OK, RG???не помню точно недовольство, огорчение . Что конкретно значит NG - ???не помню . Но суть в том, что проц. различал разницу!!! Это точно! Как, кстати, интересно, регулировка заводится на проц??? Он же разбирается и даже надпись выводит. Может там покопать?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #15 от 19/03/2006 21:23 цитата
[quote="prapor"] Что конкретно значит NG - ?/quote]
NG - значит Not Good (Не есть хорошо)
prapor
prapor
Сообщение #16 от 20/03/2006 00:18 цитата
[quote="Led"]
prapor писал:
Поздравьте меня! Я Бестолочь смущен смех !!! А в меню, по ходу было NG-OK-NG. упс!
mareenman
Сообщение #17 от 20/03/2006 03:01 цитата
Было два случая подобных, помогла замена строчного транзистора D5703(такой по-моему).
svk
Сообщение #18 от 20/03/2006 09:34 цитата
Ну что же наверное буду заказывать процесесор?!Ещё зашёл хазяин и наконец то признался что телевизор его после грозы потух.А это как мне кажется ещё больше указывает на процесор.
ну а покашто всем спасибо, поменяю процесор, отвечу.
master pit
master pit
Сообщение #19 от 20/03/2006 21:31 цитата
ну с этого и надо было начинать
