RECOR 4421PS нет управления с пульта
serge71
Сообщение #1 от 17/03/2006 09:32 цитата
После ремонта кадровой , нашёл пульт к этой модели и выяснилось ,что телик с него не работает.Осцилографом проверил ,импулсы доходят до процессора управления.Педполагаю в проце неисправен узел приёма и обработки импульсов ИК ,т.к. пульт проверял , исправен.Кто сталкивался с такой проблемой?
Konstantin
Сообщение #2 от 17/03/2006 09:52 цитата
serge71 писал:
На чем проверял ? На рабочем ящике ???
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 от 18/03/2006 23:44 цитата
Любой пульт с протоколом RC-5 должен пойти.
Пилот
Сообщение #4 от 19/03/2006 01:36 цитата
serge71, скорее всего проблема с пультом
Михаил
Сообщение #5 от 20/03/2006 01:36 цитата
Да че голову морочать, если пульт ТОЧНО рабочий и имп-сы приходят, а реакции нет, то сам понимаешь... А кстати, с кнопок работает?
Бывает из-за одной залипшей (кз) кнопки подобный геморрой.
igor 5
Сообщение #6 от 21/03/2006 01:02 цитата
Проблема в пульте управления ! Импульсы могут быть , но с другой частотой(из-за кварца в ПУ).
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #7 от 21/03/2006 02:42 цитата
Какой процессор в телике?
Я сталкивался с подобной проблеммой, тоже так думал. Оказалось телик жуткий китаЯц и пульт к нему подобрать очень тяжело, но всетаки в моем случае это удалось.
serge71
Сообщение #8 от 24/03/2006 16:14 цитата
Извините за задержку и не полную инфу. Пульт проверял на рабочем ФИЛИПСЕ . Давно замечал что основные функции многих пультов PHILIPS , SAMSUNG и наших RC-5 совпадают по кодировке.Думаю за основу был взят чип филипса.Кнопки на моём телике не глючат.Проц. управления ST6B , но у меня нет его схемы.
witan
Сообщение #9 от 24/03/2006 23:39 цитата
serge71, это пульт глючит
valya
Сообщение #10 от 25/03/2006 09:25 цитата
serge71 писал:
управления ST6B
RC-5--не подойдет
alsjen
Сообщение #11 от 25/03/2006 21:39 цитата
Встречал такую проблему , а деффект был в приемнике . Импульсы были недостаточной амплитуды. ТВ был FUNAI.
serge71
Сообщение #12 от 26/03/2006 15:19 цитата
Valya , подскажи от какого телевизора подойдёт пульт. Alsjen , проверял приёмник и цепи прохождения сигнала .Посадки сигнала не было.Пульт брал в магазине по каталогу.После всех проверок решил ,или проц. неисправен или не стандартный для этой модели ,как писал Алексей_spb145.
Добавлено 26-03-2006 16:03
Если трудно подобрать пульт ,может кто знает какой проц. можно подобрать?
Михаил
Сообщение #13 от 26/03/2006 22:37 цитата
Так он раньше С ЭТИМ пультом работал?
serge71
Сообщение #14 от 30/03/2006 12:29 цитата
Мне достался без пульта .Знаю что на родном пульте есть функция буквенного индекса каналов.
Tjen
Tjen
Сообщение #15 от 30/03/2006 16:34 цитата
serge71, привет! Попробуй от Акая2107, пульт имеет маркировку RC51A, но не совпадает с обычной пятёркой.
Михаил
Сообщение #16 от 30/03/2006 17:26 цитата
короче. Родной пульт зовут IRC1503(SAA3010T) он идет только
на 2 модели тел-ров 4029PSH и 4421PS. Так что я думаю,
пойдет только такой или с 3010Т именно с буквой Т!
он большой с круглой хреновиной снизу, на которой написано
Digital. Это то, что есть в моем каталоге. Удачи!
serge71
Сообщение #17 от 23/11/2006 14:12 цитата
Всем спасибо за участие
