master_tv
Контура все кручены, обрывов нет. Все электролиты заменены. Напряжения естественно проверены. Сначала не было только секама, но потом пропал и пал. Флажки заменены в обвязках контуров. Поскажите методику поиска неисправности в этом МЦ |
master_tv
Да, вижу не осталось специалистов по этой технике... |
Tjen
А кем кручены контура? Если до тебя-плохо.Сложно посоветовать, если кроме контуров подразумевается ещё какаято неисправность. |
Aleks0363
Для ремонта и настройки этого модуля необходим осциллограф и желательно иметь заведомо годный СМЦ-41. Сначала подставляем СМЦ и проверяем канал цветности ПАЛ. Если на 5 н. ХА4 напряжение низкое - нет опознавания цвета, либо сигнал цветности не доходит до ХА4. В принципе у меня есть метода настройки МЦ-41 и в процессе настройки можно вычислить неисправность, но метода ксеренная и в плохом качестве на темной бумаге. Короче сканить бесполезно, набирать нет времени. Если ничего не найдешь раньше всеже попытаюсь отсканить и вышлю на мыло. Совет на скорую руку:Контура проверяешь на отсутствие КЗ на корпус(внутри), меняешь электролиты в обвязке ХА4, проверяешь заменой УЛЗ и резюк подстроечный. Если плата зеленая - есть смысл делать, если красная-забей, если коричневая 50:50. |
Konstantin
Для начала лучше проверь КГИ и Строб. В противном случае может оказаться, что МЦ перепахан зря, а неисправность, скажем в УСР...
Aleks0363 писал: | Если плата зеленая - есть смысл делать, если красная-забей, если коричневая 50:50. |
Это к чему ??? |
master_tv
Aleks0363, если можно, все же попробуйте отсканить..
Konstantin, изображение без ЛОХ, до этого был цвет в ПАЛе, но неожиданно пропал.
Контура кручены мной, буду копать дальше |
Aleks0363
Konstantin писал: | Это к чему ??? |
Разные производители:
Зеленая - Рясне Львовская обл.
Красная - "левые" кооперативы (часто глючит текстолит, плохого качества комплектующие и пайка)
Коричневая - другие производители, как хорошие, так и нет (Киев, Львов, Днепропетровск, Россия и др...)
master_tv - попробую завтра на работе. |
Сергей Козлов
Можно ещё попробовать заменить кварц с подстроечником. |
igor 5
Может стоит заменить МЦ на заведомо исправный ! Будут довольны и клиенты и ремонтники! Сейчас бу МЦ стоит копейки - зачем голову ломать! |
karas05
master_tv, есть инструкция по ремонту , правда на бумаге(сканить надо).
Так-же посмотри в книге С.А.Ельяшкевич "Усовершенствование и ремонт ТВ 3 УСЦТ и 4 УСЦТ.
(если конечно, ещё надо) |
Веонард
Ремонтировал не раз, прошел от гарантии до сегодняшних дней. Это пишу к тому что иной раз этот блок легче заново новым набить радиокомпонентом, чем найти неисправность Если перепробовал все методы ремонта, лучше поменяй на другой. |
freid
это в точку,что 41,что 46.Уникальные МЦ.хотя очень много глюков в ХА4,в последнее время ставил ТДАшки,легче работать,но все-же МЦ мрак.Когда вижу что "тупик",меняю на МЦ3 и декодер на 4555 и все окей.Сейчас море их и дешево и в дальнейшем спокойно! |
