alsjen
TV Philips 20GX8552 отключается через 5 сек. Пришел с неисправной кадровой. При включении обратил внимание на шипение , но не успел выключить пробило ВВ.Поменял ТДКС
и кадровую,На данный момент выключается проц-ом . отключил тр-р снимающий пит . с TDA8362 выключаться перестал .Пит +95в и +13в в норме. Строчный и кадровый импульсы на проц. приходят. От чего отталкиваться не знаю. Проц PCA84C844P/200. видеопроцTDA8362.кадрTDA3653B. № ШАССИ не знаю переписал все что естъ SC548.2., SV00 9549, 25475574002 |
alsjen
Морозик
Вот тут не грех и заменить память |
alsjen
Память менял . Родной прошивки нет , прошивал с Philips 14GX3516 там проц PCA84C844/208. Эффект остался тот же |
remtv
Проблема не в памяти, а стабилизаторе 8 вольт, просто меняй транзистор, не помню позицию но транзистор BC338 в районе тюнера |
alsjen
Тран-р заменил , дело не внем . Отключаю базу 7423 TV перестает отключаться, но дело втом что все регулировки отключены т.к. проц выкл по защите , а где искать эту защиту я не знаю схемы нет. При отключеной базе 7423 есть и высокое и кадровая при добавлении ускоряющего появляется растр с ЛОХ. |
kai
Попробуй отключить 38н. процессора PROTECT и подай на неё через резистор 4,7кОм 5v. Если не будет отключаться,то меняй процессор.Это при условии что изображение появляется хотя бы на мгновение. |
remtv
СХЕМУ отправил на почту
Цитата: | Попробуй отключить 38н. |
по схеме эта нога моно- стерео |
kai
remtv писал: | по схеме эта нога моно- стерео | -это для ANUBIS A, а у20GX8552 ANUBIS S, так что все правильно 38н.-PROTECT. |
alsjen
На 38 ножке(PROT) проца напряжение падает до 1в, а при отключеной ножке 3 в. Получается накрылся проц? И еще вопрос : вместо PCA84C844P/200 можно поставить P/188 или P189? Через резистор попробую сегодня но по моему ничего не выйдет. Тут еще с инетом проблемы возникли. |
snoopy
Учу ТВ летать
alsjen, А я то думал что только меня филипушки даконали! Такои же братишка валяется уже долгою Перекопанный с ног до головы но всёровно мигает своим противным красным глазом.А симптомы похожие, теже ЛОХ при увеличении ускоряющего.И больше никаких признаков жизни. Хотел уже сделать донором но надежда умирает последней... |
kai
alsjen, Вместо Р/221 ставил P/200- без проблем,а с P/188,189 не сталкивался. |
alsjen
snoopy писал: Перекопанный с ног до головы но всёровно мигает своим противным красным глазом.
У меня не мигает. Огромное спасибо за схему. |
alsjen
Попробывал поменять стабилитрон по накалу стоит так-же 3в, увеличил резистор на корпус напряжение пошло 5в но рпи подключении 38 ножки 1в. Всетаки проц??? |
kai
alsjen, Давай по порядку:картинка появляется или нет? сопротивление пробовал вешать,что я советовал выше? При аварийном отключении должен моргать светодиод! |
alsjen
Картинка не появляется ! Свето диод не моргает ! Один раз было что спульта вкл. |
kai
Вот теперь думаю,что проц-они частенько выходят из строя при прострелах ТДКС. |
alsjen
А тебя нет инфы по 188 или 189 процам? А то 200 могу и не найти. |
kai
В схеме по сервис-мануалу ANUBIS S именно они и указаны.Сервис мануал скачивал с хранилища-2 в PDF,долго открывается только.Так что можно рискнуть поставить и 188 или 189. |
alsjen
Дык! Рискнуть -то можно просто неделю ждать под заказ ! А ежели не пойдет? |
