Thomson 32WB842S не входит в деж.режим
Павел1
Сообщение #1 от 22/03/2006 10:25 цитата
Thomson 32WB842S шасси ITC222 Заменил 5V стабилизатор в источнике деж.пит. (после броска тока по сети). Всё заработало, но через 1 месяц вышел такой дефект: телек периодически не входил в деж. реж.(если входил, то включался), а потом вообще перестал входить в деж.реж. Сейчас - есть деж.5 и 3,3V, светодиод деж пит не светится, с ИК-приёмника импульсы идут, но телек не включается. Питание на проц и память приходит. Нужна помощь и схема процессора. Спасибо.
