LOEWE Profil 970 нет высокого напряжения
a-gal
Сообщение #1 от 23/03/2006 20:15 цитата
С 31 ноги DPU2553 запускающие импульсы строчной,амплитудой 1 вольт,через сопротивление 100 ом,поступают на базу транзистора Т522.ну а далее тишина.Напряжения все в норме.
Konstantin
Сообщение #2 от 24/03/2006 16:26 цитата
a-gal, нужно учитывать, что не у каждого под рукой найдется мануал именно от этой модели. Поэтому, для большей вероятности получения правильного ответа, опиши какие функции выполняет этот самый Т522, какие напруги в норме и т.д.
