SONY KV29X1R
ingenegr
Сообщение #1 от 24/03/2006 17:13 цитата
моргает изображение вместе с OSD, на входах ВУ сигнал то появляется то пропадает в такт с изображением. со слов заказчика "раньше с прогревом все рабтало теперь перестало". это каюк кину или что? все питания вроде в норме
remtv
remtv
Сообщение #2 от 24/03/2006 17:45 цитата
А баланс цветов есть? если нет то
это каюк кину
можно дать больше накала, но долго он жить не будет
ingenegr
Сообщение #3 от 24/03/2006 18:25 цитата
да все цвета в норме....тоесть это кинескоп сел? а каким образом видеопроц чухает селость кина?
Santei
Santei
Сообщение #4 от 24/03/2006 19:03 цитата
ingenegr, Чего то не совсем похоже на кинескоп недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #5 от 24/03/2006 19:36 цитата
Santei писал:
да судя по двум темам которые я нашел это кин ну покачто хз дома посмотрю архивы конференции мож чего нарою ишшо....хотя для проверки накал можно попробовать подкинуть.....какие еще могут быть варианты? схемы нема, но судя по шитам на микрухи возможно еще дохлый комутатор видео.....ну и вроде все
alsjen
Сообщение #6 от 25/03/2006 21:51 цитата
Я думаю что кин не пределах, раз видео пропадает значит надо копать по видео.
Хотя распиши на чем собран.
Ленивый
Сообщение #7 от 25/03/2006 22:57 цитата
ingenegr, , там обратная связь есть, что бы мерить ток луча. А вопрос "кинескоп - не кинескоп" решается просто - подключается шасси к другому кинескопу и дефект проявляется или нет. А баланс белого дело хитрое, не всяк его осознаёт и видит... Кстати, более ранние SONY (шасси AE-2) именно так себя и ведут (моргает изображение вместе с OSD) при севшем кинескопе!
ingenegr
Сообщение #8 от 27/03/2006 15:25 цитата
седня подкинули накал до 7 вольт и все заработало.......очевидно кин
alsjen, так видео пропадает вместе с OSD или выход микрухи или кин.......если при повышенном накале все работает то выход микрухи очевидно не при делах.
Ленивый, угу я её давно видел седня все это обмерили.....в ообщем очень похоже на кин......бум пробовать обмануть защиту
