Vetos
TV AKAI CT-G255D выхо из строя кадровой после замены TDA3654 проработал 2 дня, затем стал включаться с суженным экраном после 20 мин прогрева восстанавливался в полный размер, на 3 день вылетела вышеуказанная микросхема, заменил на новую, также заменил конденсатор кадровой вольтодобавки, и увеличил радиатор поставил на прогон в принципе работает, но после включения вверху наблюдается заворот 2см который исчезает через 5-10 минут (т.е. после прогрева), как с этим бороться? |
freid
Начни МП,замени все емкости в первичке,во вторичке,поменяй ВСЕ емкости -ВСЕ!!! в обвязке м\с.потом смотри!!! |
Морозик
Vetos, А каково питание микросхемы? |
Vetos
Вован
Схемы у меня нету но, между 6 и 8 ногами ТДА3654 должен быть электролит 100-220мкф на 35в. Замени его, и будет счастье. И не будет дохнуть микросхема. Термопаста при замене МС обязательна. |
vaxo
в первую смотри 100 и220мк возле микрухи потом подключай другую ос смотри пайки возле и если не купи мс в другом магазине |
alsjen
Vetos
замена С 100х35 убрала заворот, но микруха всеравно греется (температура - рука терпит, но это с доп радиаторомсоставляющим 50% от основного), использовал термопасту которая идет с кулерами ТИТАН на ПК, такая серебристого цвета, может она гонит? |
Вован
Кадровая и должна греться. Иногда до 70 градусов достигает температура радиатора, но работает. А если рука терпит - значит не более 50 градусов. Будет жить, всё нормально, а если ещё и заплатил налоги - то можно спать спокойно, микросхема уже не сдохнет. |
Vetos
