yakov
Grundig GR9630 made in Chine.
Тип шасси не найден.Состав:микроконтроллер CTV350S.gw2.1
Видиопроцессор TDA3504.
Пришёл с усохшими литами в БП,как следствие убитая кадровая TDA3654 и стабилитрон 12 V.После замены на исправное всё заработало, но после 2-х часов прогона исчезло отображение служебной информации на экране ( №канала линейки настроек и т.д.) Память,настройки,напряжения и каналы всё в норме.С такой фишкой ещё не сталкивался,а схемы под рукой нет. |
RigorMortis
yakov
RigorMortis писал: | a teletext estj? |
Телетекста нет. |
Михайлов
Кадровый и строчный сигналы на проце STV350S присутствуют? в норме? |
yakov
Цитата: | Кадровый и строчный сигналы на проце STV350S присутствуют? в норме? |
На каких ногах искать?У меня схемы нет,а на память не помню. |
Морозик
PCA84C641 это же вроде аналог распространенный.STV350S |
yakov
Морозик писал: | PCA84C641 это же вроде аналог распространенный.STV350S |
Точно,она самая,спасибо. |
Rostik1
(PCA84C641 это же вроде аналог распространенный.STV350S) ------- В книге PHILIPS книга 2 пишет что аналог PCA84C841.!!! |
yakov
Я подкинул PCA84C641, всё работает так же, но дефект остался. Копаю дальше. |
Морозик
yakov, Вот и посмотри наличие строчных и кадровых импульсов |
yakov
Всем спасибо за информацию,на проце не было строчных импульсов из-за сгнившей дорожки
( аппарат уже пенсионер ),после восстановления проводника всё вошло в норму.Век живи--век учись.Тема закрыта. |
