SONY KV-SE10K
igormax
Сообщение #1 от 30/03/2006 12:47 цитата
Работает 20мин нормально затем выключается на 1сек и опять вкл.
Вкл и выкл происходит с прогревом чаще. CPU греется 50-60 градусов. Повесил на CPU радиатор.
Выкл прекратился но после 5 митут работы на работающем ТВ стал моргать 5 раз светодиод. На изображении никаких изменений не видно. На ПДУ реагирует все функции выполняются. По коду что значит .Телик свежий. Инфы нет.
Добавлено 30-03-2006 13:51
KV-29SE10K не дописал.
Santei
Santei
Сообщение #2 от 30/03/2006 14:43 цитата
Номер щасси напиши. Похоже на память попробуй поменять.
igormax
Сообщение #3 от 30/03/2006 15:40 цитата
Спасибо.Перед выкл на истоке транзистора пред каскада напряжение резко стремится к 0-похоже в насыжение входит.Транзистор менял.Тоже самое.На затворе V резко увеличивается до 5V-открытый вход осц.Рабочая точка на затворе при работе 2.8-3V.Такое впечатление что CPU.
igormax
Сообщение #4 от 30/03/2006 19:47 цитата
CPU- TDA12027H1/N1E80 с приклееным радиатором продолжает работать но светодиод моргает 5 раз.
Может у кого есть коды ошибок на это шасси. Кстати нигде на плате не нашел надписи соответствия шасси.
igormax
Сообщение #5 от 02/04/2006 22:03 цитата
Наработок еще мало.Телик свежий.Информации нет.Проблема с TDA12027-версия другоя в PANSONICе звук хаотически громкость прыгала то хрипел вообщем неисправность CPU.Нигде не смог приобрести.Такая история.
