TROFIMOV
ПРИВЕТСТВУЮ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА! В ОСОБЕННОСТИ (БЕЗЫМЯННОГО). СПАСИБО БЕЗЫМЯННОМУ ЗА ЕГО ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ С ТЕЛЕВИЗОРОМ SONY. НОВЫЙ ДЕНЬ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ОЧЕРЕДНАЯ. ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-2054 ШАССИ C-41. НЕПРИЯТНОСТЬ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО СГОРАЕТ ТРАНЗИСТОР Q402 В СТРОЧНОМ МОДУЛЕ, ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВОГО РАБОТАЕТ 5-10 МИН. И ЕГО ПОСТЯГАЕТ ТА ЖЕ УЧАСТЬ. ПРИ ЭТОМ ОСОБО НЕ ПЕРЕГРИВАЕТСЯ. ПРОИЗВЕЛ ЗАМЕНУ ТДКС, КОНДЕНСАТОРЫ СТОЯЩИЕ КОЛЛЕКТОР - КОРПУС ЭТОГО ТРАНЗИСТОРА. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ В+ СОГЛАСНО НОРМЕ. И ВСЕ ЖЕ ДЕФЕКТ ОСТАЛСЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Konstantin
TROFIMOV, начну с небольшого замечания - не набирай все сообщения БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ! Теперь по существу, надо понимать, Q402 - HOT ? Если так, то пройдись поиском по форуму, причины его вылета обсуждались многократно, для различных моделей и шасси ! Проблема может быть не только в коллекторном кондере и FBT. |
TROFIMOV
выпоял емкость с 4 ноги FBT. она в норме.но все равно заменил,включил ТВ стоит работает.посмотрим что будет дальше.а так же заменил ТМС. |
Морозик
TROFIMOV, я название исправил |
TROFIMOV
после замены кондера висящий на 4-ой ноге FBT,HOT заработал вродебы нормально,но появился еще дефект :работает 10-15мин.и происходит срыв общей синхронизации .резистором R451 востанавливаю нармальную картинку спустя 5мин. синхронизация вновь нарушается.заменил кондер с411 стоящий на35 ноге TA7698AP это не помогло .что делать дальше??? |
Морозик
Замени подстроечник, и прочисть плату спиртом. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дальше делать измеритель ESR по любой на выбор схеме и дефектовать аппараты с применением оного. |
TROFIMOV
БЕЗЫМЯННЫЙ, что такое измеритель ESR и что он мериет? опять вернулся к этой теме так как тот же ТV и тем же дефектом пробил транзистор НОТ. ТV отработал неделю. |
vaxo
смотри форму импульса какая |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
в поиск, батенька, в поиск, а еще общую теорию телевизеростроения не мешало бы поизучать на досуге. |
