Daewoo 21cb1tk- TDA9345 -4 мырга
andyli
Сообщение #1 от 01/04/2006 17:48 цитата
ТВ включается,строчная и кадровая работают -через несколько секунд отключается и светодиод моргает 4 раза.если влючить несколько раз то потом работает нормально. Похоже на проблему с током лучей.Ускоряющее регулировал- после регулировки ТВ может включиться но потом все равно дефект проявляется.
ТВ новый,при включении иногда на экране заметно небольшое гуляние яркости.Неужели ТДКС или может что-то еще?
Если можно дайте ссылку на TDA9345.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 01/04/2006 17:59 цитата
Монокристалические процессоры горят не так часто ,так что смотри сначало видеоусилители ,если они на микрухе то меняй её не глядя!
andyli
Сообщение #3 от 04/04/2006 18:12 цитата
Видеоусилители на дискретных элементах,но неисправность похожа на ОТЛ хотя не уверен.Может есть еще какие мысли?Спасибо.
andyli
Сообщение #4 от 03/05/2006 18:56 цитата
Неисправна оказалась TDA8357J.
