SONY KV-X2581KR толком не работает!
RAFIZ
Сообщение #1 от 02/04/2006 21:00 цитата
Этот телек бывает что вообше не включяется, при этом моргает светодиод. А бывает включиться и работает, но через некоторое время изображение и звук потрескивает.Бывает после этого вообше отключяеться, а иной раз бывает что можно его смотреть хоть целый день!
Пробовал пропаивать тюнер и в все сомнительные места на платах. недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #2 от 02/04/2006 21:57 цитата
А не пробывал пропаять 7805? улыбка
Ленивый
Сообщение #3 от 02/04/2006 22:21 цитата
Ещё раз пропаяй тюнер и воспользуйся поиском - где-то есть фото что именно паять!
URAT
Сообщение #4 от 02/04/2006 22:51 цитата
А еще лучше поменять на новый - он не дорогой !
Фарид
Сообщение #5 от 03/04/2006 10:28 цитата
Нужно пропаять не только внутри тюнера,но и сам его корпус на плате модуле.Не забыть пропаять и кадровую.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 03/04/2006 10:53 цитата
Шасси BE3B вроде пережевано основательно. Потрескивание либо из-за тюнера либо из-за FBT (для диагностики пошевелить ВВ провод при работающем ТВ) хотя в 29 FBT редкость.
