Sharp 37FT-16S Пищит БП
AlexE
AlexE
Сообщение #1 от 03/04/2006 15:04 цитата
Шасси похоже СА-1 , SDA5253-2, Tda8842, 24C08
БП пищит, на колектор строчного 26в выдает, транзистор снял, С ТДКС питание снял - ноль эмоций, 26 в и пищит. Во вторичных цепях КЗ не нашел. В чем может быть проблемма?
yakov
Сообщение #2 от 03/04/2006 16:33 цитата
Может быть ТПИ.Проверь на межвитковое в обмотках.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #3 от 04/04/2006 01:45 цитата
Часто проще проверить на потребляемый ток БП от сети. Если будет межвитковое в обмотках ТПИ это сразу даст о себе знать большим током, а чаще причина травиальна -электролиты. Ничего не сказано о режиме STBY. Как себя ведет БП?
AlexE
AlexE
Сообщение #4 от 04/04/2006 16:49 цитата
Я немного лоханулся - пищал динамик.
Эта модель отличается, наличием имп. БП дежурки, с ним все ОК 8в выдает.. На SDA52..
4 нога похоже паувер - Отсоединяю В+ = 2,5в Подключаю В+ = 26в. ничего не пищит. Подключение нагрузки, подставлял эл- литы, - без изменений. На выходных обмотках ТПИ узкие отрицательные импульсы. Все тихо ничего не греется.
На пульт не реагирует, кварц генерирует.
