JVC C-S2180 бегут кадры
Гоша
Гоша
Сообщение #1 от 03/04/2006 15:32 цитата
Пришел аппарат с жалобой на кадровую. Заменил конденсатор вольтдобавки - всё стало ОК! только размер по вертикали немного пришлось увеличить. Отработал часа 4 - всё гуд. Пришёл клиент - и как всегда... Началось с подёргивания кадров и через пару минут они опять побежали. Поменял все ёмкости по кадровой, питанию и видеопроцу(M52016SP). Менял видеопроц-уже стоял на панельке. Толку никакого. Регулировки по кадрам нету. Может кто сталкивался с такой бедой? Подскажите, плз. Мозги кипят.
Гоша
Гоша
Сообщение #2 от 04/04/2006 09:04 цитата
Аппарат побеждён. Всё до банальности просто. На морде есть кнопка "Диск", которая переключает 50\60 Гц. В ней контакты уже прокисли. Закоротил контакты на разёме и всё ОК!
