Konov
ТВС и строчный транзистор новые.Отключение контроля BeamCur не помогает. отключение Vreg на импульснике с тем же результатом. Все напряжения питания при запуске (есть 3 сек) нормальные.
До этой неисправности регулировал ФОКУС (почемуто ушел после 3-х лет экспл.). После регулировки проработал неделю. |
makar.i
Konov
Все вновь впаяное. Лампа 220 V на строчной катушке горит. Высокое потрескивает.
Что еще? |
makar.i
Konov
Спасибо. Попробую вечером.
Но я прбовал выпаевать VT103 и результат тот же был. Или там другая связь?
Добавлено 04/04/2006 14:42
Може важно. Запускаю это все без кинескопа и отклоняющих катушек. Только лампа на строчной 220v ват 40. |
makar.i
а напряжения на вторичке
есть после отключения? |
Konov
да есть и 200 v и накал 0,1 и разряд на присоке есть.
Добавлено 05/04/2006 14:59
и фокус с якростью на ТВС крутил, отключал и FLASHку, убирал 115v на раскачту ТВС - все один результат. |
JohnBoen
Попробуй раскачай телек(чтобы появлялся растр и замерь напряжения на катодах RGB плате кинескопа(при воткнутой платы в кинескоп).Если на каком то выводе будет меньшее напряжение по сравнению с остальными проверяй транзисторы виеоусилителя ( или микросхему). Были 2 случая когда транзисторы(BF420 , BF421) видеоусилителя были в утечке(хотя звонились прибором нормально и телеки выключались в дежурку через 1-3 секунды после включения. |
Konov
У меня стоит микросхема. Проверяю без кинескопа. Пробовал убирать +200. Это ее питание. Может отключить R G B от процессора? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Давайте вернемся к первоисточникам: 1- уточним о каком телевизоре идет речь (55M может быть 09, 10, 06 и т.д.). 2 -уточним работает ли источник на лампочку при принудительном включении и какое напряжение В+ он при этом выдает. 3- если проблема с 09 или 10 семейством и без ОС, то так можно долго измываться над неповинным телом, цепляйте трубу и проверяйте все по честному. |
Konov
Буду пробовать вечером подцепить трубу и ОС.
А как принудительно включить блок питания?
Добавлено 05/04/2006 16:29
Телевизор у меня 50М10 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sergeih
А КАДРОВУЮ развертку смотрел???
Проверь разрывные резисторы через которые подается питание на кадровую, разьем на плате куда подключается ОСКа тоже посмотри ,там частенько непропай,ну и в последнюю очередь микруху кадровую меняй! |
Михайлов
alsjen
А ТДКС и тр-р менял по этой же причине? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мужики, остыньте малость, все ранее изложенное относится к включению без ОС и кина, он так и должен себя вести. Щас автор отчитается о включении с трубой тогда продолжите. |
Konov
Как это было.
Телевизор стал самовыключатся. Заменил ТДКС (при этом фокус и яркость на нем не трогал) . Самовыключается.
Отключил от шасси трубку и ОС забрал шасси домой, поменял дома строчный транзистор.
Повесил Лампу 220в вместо строчной катушки (доп. вешал и на кадровую 300 Ом). Лампа загорелась, но через 3 сек. самовыключение.
Решил что дело не в транзисторе и не в строчнике. Продолжил "ремонт" без трубки ...
Неделю мучал вас уважаемые.
Вчера отвез шасси, подцепил трубу все работает!! Ура! Родители рады.
Возможно, отсутствие высокого начального тока при заряде трубки приводило к самовыключению. Или забыл нагрузить накал кинескопа?
Всем спасибо. |
sergeih
Konov писал: | Или забыл нагрузить накал кинескопа? |
........МДА !!! |
