oldin
После замены LA7837 при первом включении работает долго (до выключения), сверху линии ОХЛ (на сантиметр). Выключаю. При повторном включении - гориз. полоса. И так сгорели три микросхемы. Заменил D404, D542, C405.Напряжения питания м/с внорме. Что же выбивает м/с всякий раз при втором включении? |
Gans
Посмотри печать, скорее всего где-то обрывы.Чудес не бывает. |
VRV
oldin, Недавно делал такой ТВ, непропаев там полно посмотри внимательно. |
makar.i
да ничего не вышебает! нет гашения по кадрам ,меняй емкость вольтодобавки |
Люшик
меняй емкостя вокруг кадровой и поставь 7838 она мощнее |
sergeih
oldin писал: | Заменил D404, D542, C405 |
Между прочим там две емкости вольтодобавки ! А ты заменил только одну ! ВОТ и делай выводы !!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"Две емкости вольтодобавки" можно узнать реф номер второй? |
Kwant
Микруха питается двумя напругами, вот если у тебя пропадает 12В она убъётся. |
oldin
Действительно, виновником оказался конденсатер вольтодобавки (С407). Поставил его в другой телевизор и все повторилось: При первом включении работал около часа - никаких проблем, потом выключил и сразу включил - на экране полоса. Всем благодарен за помощь. |
