Sony kv-25m1k моргает 4 раза
vyn
vyn
Сообщение #1 от 06/04/2006 13:56 цитата
Дефект похож на неисправность тюнера, периодически пропадает видео или звук, или просто пропадает изображение( шум на экране).
Тюнер пропаял. Но дефект не исчез, причем проявляется хаотически, но чем больше работает тем чаще проявляется. При этом светодиод моргает 4 раза. Может это дело и не в тюнере?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 06/04/2006 14:05 цитата
1-9 мыргов проблемы с памятью, но сам знаешь как этим мыргам верить....
Акоп
Сообщение #3 от 07/04/2006 02:25 цитата
vyn писал:
может,но врядли.
vyn
vyn
Сообщение #4 от 07/04/2006 10:27 цитата
Спасибо Всем. Сделаю отпишусь.
vyn
vyn
Сообщение #5 от 08/04/2006 13:34 цитата
При детальном изучении тюнера под микроскопом классно! , обнаружилось довольно много плохих паек невидимых невооруженным глазом. Вообщем пропаял и все заработало.
