Vita
схема собрана на однокристальном проце TCL-A20V07-TO...В динамиках шум как будто нет DK, хотя система звука показывает что звук выставлен именно в DK. При переключении в BG звук меняется на рокот соответственно...в сервисное меню заходил-ничего не понял...про систему там вроде нет ничего...кто сталкивался? |
makar.i
а как насчет звука ч/з АV вход? |
Валентинович
Похоже это процессор уже такой дефект был. |
makar.i
на сколько мне помниться у этого проца есть проходной кондер поцепи SF между 33 и 31 выводом |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
С генератора подай по вч сигнал с BG звуком и посмотри. Если не поможет проверяй конденсаторы (керамику) в обвесе проца. Схемы щас под рукой нету чтоб подсказать номера. у меня тек кондер с одной ноги на землю. |
makar.i
Чего то Vita, потерялся, задал тему и пропал! А вы ребята, ремонтируйте |
Vita
да не достал до сети...отписываюсь...проверил как мог обвязку,схемы нет,глючных кондеров не нашел,дефект так и висит...ищу прошивку железно подходящую.
Одна особенность-при выпайке обоих фильтров на 6.5 Мгц не меняется ничего как был шум так и есть.С AV звук нормалный в ПЧ проблема...нет схемы ни у кого? |
sergeih
Возможно микруха накрылась ,достать такую будет проблемно!
мона попробовать установить внешний радиоканал (хотяб по ПЧЗ ,если есть возможность ) |
Vita
так вслепую то как ставить? Схемы то нет...и управление громкостью на куда выводить тогда? |
remtv
Подай сигнал BG 5,5 мгц с любого видика, если звук есть то ставь паралельный конвертор, если нет звука то почитай, что БЕЗЫМЯННЫЙ писал выше |
Валентинович
javascript:emoticon('sergeih, ') Достать такую микросхему не проблема - они есть.Кстати посетил твой сайт - есть телефоны и адрес , а вот какой город не указано. |
sergeih
Валентинович писал: | ('sergeih, ') Достать такую микросхему не проблема - они есть.Кстати посетил твой сайт - есть телефоны и адрес , а вот какой город не указано. |
Сайт в разработке , в самое ближайшее время он существенно преобразится (даже практически полностью,все руки не как не дойдут)
Город Шадринск , а тебе зачем ? |
makar.i
