SONY-KV29CL10K не реагирует ни на команды пульта ?
Gina
Сообщение #1 от 07/04/2006 00:24 цитата
После замены НОТ , FBT и проца телевизор ожил ,но очень странно. При включении сети не реагирует ни на команды пульта ни на команды кнопок . Но если подавать сеть с зажатой кнопкой i или menu на пульте то все управление начинает работать (регулировки и настройки )но только до тех пор пока TV не переведён в режим STBY или невыключена сеть -тогда всё опять глохнет .Возможно кто-то сталкивался с таким глюком или знает что сделать ??
Акоп
Сообщение #2 от 07/04/2006 02:32 цитата
Ппроц нормально припаял?Попробуй чистую память поставить.
Gina
Сообщение #3 от 07/04/2006 10:26 цитата
Проц облазил уже двадцать раз- даже прозвонил печать ,вроде всё в норме . А насчёт памяти- сам думаю надо наверное заказывать. А без замены нет способа проверить ???
Ленивый
Сообщение #4 от 08/04/2006 22:01 цитата
Чего заказывать - меняй на чистую и проверяй! Ну а потом правь геометрию и проч.
Gina
Сообщение #5 от 10/04/2006 00:01 цитата
поменял я.... ца теже только геометрия разбежалась а править не могу . Я же сказал-после команды STBY телек уходит в глухой отказ и на команду i+ 5 VOL tv не реагирует .когда есть управление- на 7 ноге памяти 4 вольта ,когда не реагирует 0.
