PHILIPS- шасси L7.1A
жорж
жорж
Сообщение #1 от 10/04/2006 19:58 цитата
в дежурку включаеться - при включении с дежурки несколько раз мигает светодиод и все- с пульта слушаться перестает - отсоединял строчку та же картина - напруги все в норме ничто не садиться куда и что посмотреть
reset
Сообщение #2 от 10/04/2006 20:22 цитата
Напиши на чем собран апарат,будем разбиратся.
жорж
жорж
Сообщение #3 от 10/04/2006 21:19 цитата
телевизор пока остался у клиента завтра заберу его и напишу потому как дома пол дня просидел неполучилось отладить - на дому
Юрец.М.
Сообщение #4 от 10/04/2006 21:41 цитата
жорж, смотри кадровую, часто даже визуально видно непропаи.
Михаил
Сообщение #5 от 10/04/2006 23:26 цитата
Прошивка, ТДКС, 3653(кадровая) это то, с чем я встречался при подобной проблеме.
Глянь появляются ли имп-сы запуска при включении из ст-бая.Если нет, проверь цепи питания видеопроца. И еще обрывные резисторы по вторичным питаниям ТДКСа.
С отключенной строкой эти ящики не запускаются(уходят опять в ст-бай)
Gans
Сообщение #6 от 11/04/2006 07:45 цитата
[quote="Михаил__"]
Питание 8V собрано на мелком транзисторе,и как следствие, он часто портится.
жорж
жорж
Сообщение #7 от 02/05/2006 13:21 цитата
как работатет питание плюс8 на процессор - -это не вторичка тдкса у меня почему то занижены выходные напруги
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #8 от 02/05/2006 14:34 цитата
жорж, сколько раз мигает? миганием он сообщает код ошибки
жорж
жорж
Сообщение #9 от 02/05/2006 16:30 цитата
значиться - так включаю сетевой кнопкой - загораетьсся - дежурка - затем включаю -р- начинает очень быстро моргать крайне трудно сосчитать количество - примерно 5-6 раз и опять начинает светиться .вторичные напряжения 26в. 5.5в 8 в- занижены. может есть блок схема как он запускаеться или кто нарисуеткак идет запуск
жорж
жорж
Сообщение #10 от 03/05/2006 18:57 цитата
недовольство, огорчение ---ребята выручайте ---не могу понять --что дальше проверять----
Viper
Viper
Сообщение #11 от 03/05/2006 22:21 цитата
жорж, HR 8124.
