Royal 5145B какие микросхемы?
Присяжный Сергей
Сообщение #1 от 12/04/2006 22:55 цитата
Попал на ремонт телек Royal 5145B (Очень похож на Грюндик китайского производства) после "очумелых" ручек. Без микросхем
кадровой (9 выводов) и видеопроцессора (52 вывода). Я установил в кадровую TDA3653B и процессор TDA8362B - развертки заработали, но нет изображения, ОСД есть. Тёмный экран, звук есть, программы переключает, напряжения регулировок яркости, контрастности, насыщенности присутствуют. Напряжение питания 8 вольт (на 10 выводе). Строб-сигнал - не такой, какой должен быть. Нет верхней узкой части сигнала. Не могу понять, может микросхемы не те. Есть схема от китайского Grundig GR-2150, похожа, но не во всем. Подскажите, кто встречал такой телек, какие микросхемы должны в нем стоять. Номер шасси не нашел.
рёв в три ручья
Konstantin
Сообщение #2 от 13/04/2006 10:04 цитата
Присяжный Сергей писал:
Ну, дык и пляши отсюда. Смотри 8395 и 4661 (4665). Возможно проблема в них.
Присяжный Сергей
Сообщение #3 от 13/04/2006 19:36 цитата
Отрывал ноги у этих микросхем, ничего не меняется. Я забыл сказать, что при темном экране по всему экрану светлые полосы (обратный ход кадровой). Проверил все сигналы с кадровой микросхемы - всё в норме. Konstantin, может марку микросхем знаешь? Строб выглядит вот так
remtv
remtv
Сообщение #4 от 13/04/2006 20:34 цитата
ЭТО вообще не строб, переключи осцилограф на строчную частоту.
Я не художник рисую как могу, но вроде строб должен быть примерно такой,
Мс серии TDA
строб
Присяжный Сергей
Сообщение #5 от 14/04/2006 05:32 цитата
Осциллограф отказал. Синхронизации нет. Пошел ремонтировать...
Ваши права в разделе Показать/скрыть
