Philips 21PT1654/58 выключается в деж. режим через 10-30 мин
mehanik
Сообщение #1 от 13/04/2006 22:03 цитата
Шасси L9.2 по питанию все в норме. 9.5 вольт не просажено. Но все равно самопроизвольно выкл. в деж. режим, причем сразу можно включить с пульта и опять несколько минут работает. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Морозик
Сообщение #2 от 13/04/2006 22:06 цитата
Пропаяй стабилизаторы
remtv
remtv
Сообщение #3 от 14/04/2006 21:23 цитата
mehanik, Я в таких случаях отключаю защиту и смотрю что вылазит из этого
Ленивый
Сообщение #4 от 16/04/2006 21:01 цитата
Измерь сопротивление между ногами питания проца и землёй. Если меньше 1кОм, то скорее всего подбит процессор, если меньше 150 Ом - точно, он!
