parovoz32
Сразу хочу извиниться, - видно по всему, что тема избитая, однако...
Короче, цвета нет, столбы от левого края - это визуально.
Ну, а внутри питание 112, 27 - нормальные, а на видеоусилителе только 160. С582 и С576 заменил...
Наверное луна так действует - ни каких идей - хотя, может ТДКС... |
ans70
Ищи кондер вздутый на 1мкф 250в |
remtv
Луна тут не причём так же как и ТДКС, столбы обычно дают емкость по 112 вольтам и питанию видеоусилителя.
Цитата: | на видеоусилителе только 160 |
скорее всего питание уже начинает уменьшаться из подсохшего кондёра питания видеоусилителя |
Вован
"С582 и С576 заменил..." ----------- Никакого отношения к этому дефекту они не имеют. Надо менять С578 и С625. |
zarah
Не фанат форума
Все электролиты по питанию вторичек. Посмотри осциллопом - ужаснешся. По первичке тоже - забыл. |
parovoz32
Господа, я все понимаю, но одно дело, когда схема перед глазами имеется и совсем другое, когда пальцем по дорожкам водишь! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А что взять из базы (см ФАЙЛЫ вверху) не можешь? |
parovoz32
Можешь, вернее, есть у меня такое, но по-моему это не совсем ТО.
У меня 2000 MK10 hyper. Поэтому и позиционные обозначения другие. |
Веонард
Подстав на работающем ТВ кондёр 10,0*250в плюсом на +160 вольт и минус на корпус. Я так на заявке у клиента делаю. Если столбы исчезают значит электролитик менять надобно! А позиционные обозначения частенько не совпадают! |
Фарид
remtv писал: | столбы обычно дают емкость по 112 вольтам и питанию видеоусилителя |
parovoz32,
Неужели чтобы найти эти 3 кондера тебе так необходима схема??? |
григорий 1
TV-DOC
григорий 1 писал: | нужно заменить 47.160в | Присоединяюсь . C578 называется , его в дежурке обратной полярностью убивает . |
Михаил
Их там как ни обзывай, всего-то не больше пяти на напр. больше 160 В.
Можно тупо не задумываясь поменять все 160 вольтовые.
С григорием1 и TV-DOC согласен полностью. |
kaluba
Мужики, литы по питанию вторичек дают не столбы, а "древесину" по экрану. Заменить надо лит по питанию ВУ. Если не поможет,накоротко дроссель по 115в перед ТДКС. |
parovoz32
УРА!!! На этот раз победил Григорий 1! Большое спасибо, только ентот электролит у меня под номером 626. И как я его раньше не заметил - с него аккуратненько так изоляция сползла - вот что значит изредко подрабатывать, практика, конечно, нужна постоянная, а то нюх притупляется.
Вместо родного я поставил 47х250, но он греется градусов, так это, до пятидесяти(рука терпит). Напруга - нормальная - 112 вольт. Может что-нибудь еще посмотреть?
Ещё раз спасибо всем! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Плохой кондер однако (ESR большое). Попробуй параллельно ему снизу влепить керамику 0.1 х250. |
parovoz32
А проще нельзя,- может другой кондер поставить, например, 100х160? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
надо не другой а хороший. |
parovoz32
Вот так и покупай запчасти, 30% из которых на поверку - брак, а потом думай, что же ещё может быть неисправно... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Пройдись поиском с ключевым словом ESR - не пожалеешь и многое станет яснее. |
