JVC AV-А21T3 нет включения
Viktor67
Сообщение #1 от 18/04/2006 12:55 цитата
JVC AV-А21T3 шасси AVA21T3-3
Состав: микр.упр.MN1873287JX память24СО8
Системный проц. NN5198K
мп собран на STRG6653.
Неисправность нет включения,на панели диод не горит,вторичных напряжений нет, ни насекунду заметить не удалось!
STRG6653 рабочая точнее проверенная,питание на 1н 300V,а на 4н прыгает с 11V-до15V,похоже что мп уверенно стоит в дежурке.Так как во вторичке нет даже и1V незнаю с чего начать, кз явных нет. Оптрон 123 и усилитель ошибки SE115 менял.ПОДСКАЖИТЕ что может быть?Да умер ТВ по тихому выкл. во время просмотра словно сгорел предохранитель.Схемы на данную модель тоже найти пока не удаётся.
Сообщение #2 от 18/04/2006 13:58 цитата
Viktor67, шасси CG - есть в сети полно, остальное - в поиск.
remtv
remtv
Сообщение #3 от 18/04/2006 15:47 цитата
Viktor67, Проверяй диоды в первичке Бп, схему отправил на почту
Viktor67
Сообщение #4 от 18/04/2006 19:23 цитата
remtv, Спасибо схема отличного качества.Диоды все проверял звонятся как рабочие,но завтра поменяю все на новые.Сегодня выпаивал ТПИ ,думал что там есть непропай но там всё окей.Поменял еще раз STR стало появлятся в момент включения 40V на 1сек. и на 0v.Но потом снова всё пропало.Во вторичке в момент включения 0v ! Завтра со схемой буду искать неисправность.
guver
guver
Сообщение #5 от 19/04/2006 08:43 цитата
может один из диодов во вторичных цепях пробиваться при запуске
Viktor67
Сообщение #6 от 19/04/2006 13:33 цитата
guver, ты прав это ДИОД ,только в первичке D930 EG1A-T3 при проверке звонится как рабочий,даже выпаенный из схемы.Но при запуске обрыв.Спасибо всем за помощь в ремонте.Тема закрыта.Тв работает!
