Thomson 29DM184 самопроизвольно высвечивается меню
Матвей
Сообщение #1 от 19/04/2006 09:48 цитата
tv Thomson 29DM184 шасси ITC008.В течении дня самопроизвольно высвечивается меню,может регулироваться (тоже само по себе)яркость и громкость.Менялся процессор,перешивалась память,пропаивались подозрительные контакты на плате,проверялось заземление кинескопа.Проблема в том,что этот дефект может проявиться в течении дня,а может и неделю работать.
Konstantin
Сообщение #2 от 19/04/2006 09:59 цитата
Матвей, что с клавиатурой ?
vaka747
Сообщение #3 от 19/04/2006 10:01 цитата
Матвей,Возможно ИК приемник выдает помеху а у проца из-за этого непонятки. Как-то был случай ИК приемник реагировал на лампы дневного света.
Матвей
Сообщение #4 от 19/04/2006 10:25 цитата
На клавиатуре проверил номиналы резисторов,все в норме. Ик приемник сейчас подкину.
Konstantin
Сообщение #5 от 19/04/2006 10:38 цитата
Причем резисторы, когда включение самопроизвольное ? Смотри, мож кнопки подмыкают. Может графит с кина на плату осыпался.
Матвей
Сообщение #6 от 19/04/2006 10:44 цитата
Все чисто.Сечас с другого целиком плату клавиатуры подкину.
Добавлено 19-04-2006 11:03
Плату подкинул..Жду проявления дефекта.
Xudoy
Сообщение #7 от 19/04/2006 11:59 цитата
пол года назад была расылка чтобы меняли плату с клавиатурой полность
Berg
Сообщение #8 от 26/08/2006 17:11 цитата
Была такая проблема из-за smd резистора RK001 (1,2 кОм). Стоит на плате ТВ между 1 и 3 ногами разъёма BR001.
vasi
Сообщение #9 от 27/08/2006 16:53 цитата
память....ставь чистую и с музыкой вперед
