Nokia 74F3 (MX74F3) проблема в блоке питания
Chill
Сообщение #1 от 22/04/2006 01:58 цитата
V televizore blok pitanija na TEA2262 + TEA5170
Televizor ne vkljuchajetsa,poskoljku naprjazhenija na vseh vtorichnych konturah transformatora siljno zanizheny.(naprimer vmesto 7V- 2.5V)
Krome togo naprjazhenije na vyvode 14 TEA2262 zanizhennoje (dolzhno bytj 2.5V)
Gde iskatj problemu?
Zaranee blagodaren.
Prostite za translit....
ANT
ANT
Сообщение #2 от 22/04/2006 09:33 цитата
Для начала замени все литики по горячей стороне.проверь обратные сязи.
Chill
Сообщение #3 от 22/04/2006 14:15 цитата
Elektrolity zamenil,vse bez izmenenii
Добавлено 22/04/2006 16:03
V polevike ne mozhet bytj delo? Hotja vrode ne probit...
Chill
Сообщение #4 от 25/04/2006 12:46 цитата
Jest' u kogo-nibud' eshjo kakije-nibud' idei? замешательство
serg604
Сообщение #5 от 06/05/2006 00:23 цитата
Chill
удалось ли решить проблему? лежит тут у меня такая же модель нокии с такой же проблемой - горит стендбай и ни на что не реагирует. Несколько кондеров поменял, ниче не изменилось
Sergei_l
Сообщение #6 от 06/05/2006 13:15 цитата
Ребят..., ну вы даете!
Мало поменять конденсаторы ( но сохнут заразы!)
Вверху парню: меняй 2262, потом уж сюда пиши.
И тебе того же-инфы! Потом вам спецы мож и ответят улыбка
А для начала" острый глаз"- все пайки внимательно просмотреть и подозрительные пропаять!
Олег1969
Сообщение #7 от 06/05/2006 18:04 цитата
там кондер немного в стороне стоит 1000мф его нужно заменить
elman
Сообщение #8 от 06/05/2006 21:22 цитата
что за шасси? на 2262 не помню Нокий на 2264 знаю
serg604
Сообщение #9 от 06/05/2006 23:45 цитата
полное название MX74F3, 74F3-T Multi 100 Hz 3d/VGA. При включении срабатывает размагничивание и горит standbye, если сразу не отключать, то слышно что бп через короткие промежутки снова пытается запуститься. Все кондеры большие поменял, кроме самого большого, всю обвязку TEA2262 обзвонил/электролиты поменял. Пропаял всю высоковольтную часть. Следующим буду пробовать поменять 2262. Интересно то, что как говорит хозяин, некоторое время перед тем как телек вообще перестал включаться, он стал плохо запускаться...
